ich möchte/muss demnächst neue Sommerreifen aufziehen. Momentan habe ich Reifen mit Notlaufeigenschaften, sog. runflats drauf. Diese sind aber recht hart und wenig komfortabel. Deshalb überlege ich auf normale Sommerreifen zu wechseln.
Nun meine Frage : Kann ich die Rückrüstung ohne negative Auswirkungen auf / für die Felgen vornehmen?
Das Luftdruckprüfsystem müsste wohl weiterhin funktionieren ?
Danke für die Antworten und "dachfreie" Grüsse aus Essen
kann mir nicht vorstellen, dass es Probleme geben würde. Run Flat Reifen bedeuten ja nur, Reifen mit Notlaufeigenschaften.
Die Reifendruckanzeige wird auch weiterhin funktionieren.
ciao Marco
"Königsblau bis in den Tod"
"Lieber ein Leben lang nicht deutscher Meister
als eine Sekunde BXB Fan"
soweit ich mich erinnere gibt es keine wirkliche Reifendruck Messung, der Luftverlust wird über das ESP gemessen welches einen anderen Radius im Lauf misst, oder irre ich mich da?
Thomas
Montags Fussball ist auch OK ,
aber in Sachen Korruption macht uns keiner was vor
Mahlzeit!
Nein, du irrst dich nicht!.
Bzgl. Wechsel von Runflat auf Normal glaube ich mich zu erinnern, daß manche dieser Reifen eine spezielle Felgenform brauchen, damit sie nicht im Schadensfall von der Felge springen.
Ob also normale Reifen auf die Felge passen, würde ich sicherheitshalber vorab vom Reifenhändler klären lassen.
Michael
Life is too short to live in funeral acceptable colors.
hatte auch erst Reifen mit Notlaufeigenschaften und habe jetzt normale drauf - ohne Probleme möglich, auch die Reifendruckanzeige funktioniert wie gewohnt.
