Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach Probleme R170
User seit 08.06.2007
 Geschrieben am 09.06.2007 um 13:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Arabba am 09.06.2007 um 13:37 Uhr ]
Ein hallo an die SLK-Fahrer,
habe ein Problem mit meiner Dach Automatik.
Öffnen geht Perfekt. Wenn ich aber das Dach schließen will,passiert fofgendes:
Kofferraum klappe öffnet und jetzt müßte das Dach anheben.Es ist auch
jede Menge Druck drauf aber es hebt sich nicht.Auch nicht wenn ich nachhelfe.Beim drücken des schalters auf schließen,geht das dach nur
ein bißchen hinten runter.Die Pumpe arbeitet einwandfrei.Öl ist auch genug im Behälter.Microschalter schließe ich auch aus.Habe auch schon das Forum
durchsucht,aber nicht's gefunden.
Kann mir vielleicht jemand nen Tipp geben? Schraube auch lieber selber,als
sofort in die MB Werkstatt zu fahren.
Sage dann mal Vielen Dank und wünsche ein schönes WE!
Gruß Arabba
  E-Mail an Arabba    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.08.2003
 Geschrieben am 09.06.2007 um 13:46 Uhr
und willkommen im Forum.
Wieso schließt du die Microschalter aus ?
Genau so wie du es beschrieben hast, war es bei meinem. DC hat die Microschalter getauscht und seitdem keine Probleme (Jahre her, Kulanz).
Mach mal die Siliconhütchen von den Schaltern ab (vorsichtig, damit der Stift nicht rausspringt).
Sven
  E-Mail an Sven_230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.06.2007 um 13:58 Uhr
Hall Sven,danke für die schnelle Antwort.
Ich schließe die Microschalter aus,weil die Pumpe weiter drückt,
und das Dach sich ja auch heben will.
Ich habe die vermutung das es beim öffnen und ablegen vieleicht zu
tief oder in einer falschen position abgelegt wird.
Sage noch mal Danke und warte mal ab was noch kommt.
Arabba
 Geschrieben am 09.06.2007 um 14:02 Uhr
wie alt ist der Wagen?
hatte der mal einen Heckschaden?
Uli
meine Black Beauty`s:
SLK 320 Special Edition, EZ: 07/02
Fiat Seicento Sporting Abarth, EZ: 08/02
 Geschrieben am 09.06.2007 um 14:04 Uhr
Baujahr. 1998 Unfall frei 50000 Km erste Hand
 Geschrieben am 09.06.2007 um 14:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Arabba am 09.06.2007 um 14:08 Uhr ]
Meine Vermutung ist das die Hydraulik das Dach aus der abgelegten
Position nicht hoch drücken kann.
Arabba
 Geschrieben am 09.06.2007 um 14:54 Uhr
Hallo Arabba,
hast du schon mal einen "Reset" des Daches durchgeführt?:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=364&mode=&order=0&thold=0
Sven
 Geschrieben am 09.06.2007 um 15:24 Uhr
noch mal zum Thema Microschalter (fall der "reset" nicht hilft):
Falls es nicht hilft:
Das 1998er BJ hat noch die "alten" Microschalter verbaut, falls diese noch nicht getauscht wurden. Insbesondere bei den dunkleren Farben kann es zu dem von dir beschriebenen Verhalten kommen (Kofferraum schwenkt weg, Servopumpe ist zu hören, Dach kommt nicht raus). War bei meinem 99er BJ genauso. Kühlte das Fahrzeug wieder ab, war alles wieder ok. Also: Kühle mal den Dachholm mit kaltem Wasser ab und probiere, ob es dann funktioniert.
Die Mikroschalter (zumindest die "alten") haben einen Silikonschutz, der schon öfters zu Problemen geführt hat. Du kannst diesen einfach entfernen.
Dachhimmel demontieren:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=86&mode=&order=0&thold=0
Dach öffnet/schließt nicht:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=27&mode=&order=0&thold=0
Mikroschalter Variodach und Frontscheibe:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=338&mode=&order=0&thold=0
Sven
 Geschrieben am 09.06.2007 um 19:41 Uhr
Hallo Sven,
werde deinen Rat befolgen und mich in den nächsten Tagen
mit den Micro-Schaltern beschäftigen.
Werde dann auch Bericht erstatten.
Vielen Dank für deine unterstützung!!!!!!!!!!!!
Gruß Arabba
   Der Hans
User seit 28.04.2007
 Geschrieben am 09.06.2007 um 22:25 Uhr
Grüß Dich Arabba,
könnte es eventuell sein, dass die Riegel vom Dach nicht aufmachen. Weiß nicht, ob die elektrisch oder hydraulisch geöffnet werden. Aber so wie Du das schilderst, scheinen es die Riegel zu sein.
MfG
Hans
Die Einpresstiefe wird vom Einpressdruck bestimmt. Nicht zu verwechseln mit dem Reifendruck.
  E-Mail an Der Hans    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1044
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community31.212.204
