Hi
Nach drei Jahren habe ich jezt problem mit der Fenster am farher seite. Die Fenster geht nicht automatisch runter bei der offnung der Tur. Hat jemand von euch dasselbe erlebt?
Viele grusse
den angesprochenen Taster kann man einfach überprüfen.
Im Hellen: Nach dem erstmaligen Entriegeln des SLKs und öffnen der Fahrertür zeigen die mittleren Displays etwas an. (KM-Stand usw.)
Im Dunklen geht zusätzlich die Innenraumbeleuchtung an.
Wenn also mindestens eines von beidem funktioniert kann man den Taster als Fehlerquelle ausschliessen.
Da ich davon ausgehe das das Fenster sich ansonsten einwandfrei verfahren lässt, tippe ich auf das Fensterheber-Steuergerät.
Beste Grüße
Frank
Verschiedene Meinungen, unterschiedliche Auffassungen, ohne Kontraste gäbe es auch keine Farben und MBSLK.
