Tipps und Technik R170 » » Thema: AMG Feder Einbau, welche Gummis
 Geschrieben am 02.06.2007 um 21:44 Uhr
werde mir die Woche die AMG Federn einbauen, kann mir einer sagen welche Gummis ich drin habe, ich habe einen 320 Special Edition mit Klima und 6 Gang. Will mir 1er Gummis mit einbauen, nur wenn ich schon 1er drin habe brauch ich ja keine kaufen.
Uli
meine Black Beauty`s:
SLK 320 Special Edition, EZ: 07/02
Fiat Seicento Sporting Abarth, EZ: 08/02
 Geschrieben am 02.06.2007 um 21:58 Uhr
Hallo Uli,
unter Tipps&Tricks findest du ein Excel Programm, mit dem du die eingebauten Gummis ermitteln kannst.
http://www.mbslk.com/modules.php?name=News&file=article&sid=542
Bernhard
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 02.06.2007 um 22:34 Uhr
der satz kostet max. so 15 euro
würde auf jeden fall neue nehmen, 1 er vorn wirst du eh nicht drin haben!
FORZA FCB!
Uefa Cup 2007/2008 -wir sind dabei-
Servus
Jan
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.06.2007 um 22:40 Uhr
Hallo Jan,
also Du meinst vorne und hinten 1er nehmen
Uli
   Jan
 Geschrieben am 02.06.2007 um 22:51 Uhr
habe leider mit amg federn keine erfahrung , aber bei uns in der pumperbude hatte jemand mit nem 230 er auf amg federn umgerüstet und die 4 er gummis vorn drin gelassen....der bock war bald höher als vorher ...ist auch hier im forum angemeldet (@ storm).
er hat dann auf mein raten auf 1 er gewechselt , nun sieht der bock einigermaßen tiefer aus!
FORZA FCB!
Servus
Jan
 Geschrieben am 03.06.2007 um 06:18 Uhr
OK, ich danke Dir für die Infos
Uli
 Geschrieben am 03.06.2007 um 09:18 Uhr
Hi Uli,
bei den AMG Federn sind normalerweise alle Gummis für jeder Feder dabei. Daher brauchst du nichts nachzukaufen, wenn der Satz komplett ist.
   Seb230
Forendoktor
Forendoktor
User seit 11.06.2005
 Geschrieben am 03.06.2007 um 11:59 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Hi Uli,
Moin Uli,
also bei mir waren eigentlich sämtliche Federteller (Gummis ) anbei, jedoch nicht die 1er für die Vorderachse.
Hatte erst 4er vorne drin, doch wie Jan schrieb war er damit höher als vorher , so dass ich auf 1er gewechselt habe...
MfG
Seb
"... take it, hold it, love it!"
  E-Mail an Seb230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.06.2007 um 12:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von 320 Special Edition am 03.06.2007 um 12:01 Uhr ]
Hallo Seb,
mußtest Du auch im Radkasten das hinter den Scheinwerfern wegdengeln, oder passte alles so ohne irgendwo zu schleifen?
Uli
   Seb230
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 03.06.2007 um 12:06 Uhr
Hi Uli,
habe ich noch nicht gemacht, da es mit den 17"ern lediglich manchmal schleift... bis jetzt drei oder vier mal...
Werde da aber beizeiten noch beigehen...
Was für Felgen/Reifen fährst Du denn momentan?
MfG
Seb
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :2139
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community34.262.613
Nutzt Du das Angebot an online-Apotheken
ja, für rezeptfreie Medikamente und für verschreibungspflichtige
ja, aber nur für rezeptfreie Medikamente
nein
