User seit 10.12.2006
User seit 28.04.2007
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 30.05.2007 um 09:14 Uhr
| Hi,
meinst Du die Dichtung 240? Diese kostet ca. 65€ bei DC.
Diese Dichtung wird nur an den Ecken geklebt. Habe auch schon probiert mit einem guten Kleber die Dichtung nachzukleben. Brachte aber keinen langen Erfolg. Bei einer Inspektion habe ich die Dichtung tauschen lassen weil ich einfach zu Faul gewesen bin die Dichtung selber zu tauschen. Nach 3 Monaten war die Dichtung schon wieder undicht und wurde dann auf Kulanz getauscht. Nun ist seit drei Jahren Ruhe.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Florian und Michael !!
http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.de
Die Frage ist nicht, wie alt man wird, sondern, WIE man alt wird! | Antworten
E-Mail an Foxi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 30.05.2007 um 09:35 Uhr
Gruß Foxi
Hi Foxi,
durch meinen Ärger nach dem Heckunfall bin ich so langsam zum Dichtungsspezalisten im Bereich des Kofferraums geworden
Es gibt bei Mercedes eine "Dichtschnur" bzw. "Klebeschnur" die vor der Montage in die Dichtung eingelegt wird. Nach der Montage wird an den Enden der Schnur Spannung angelegt und diese schmilzt dann. Danach ist die Dichtung bombenfest!
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
User seit 23.12.2012
| Geschrieben am 24.12.2012 um 17:21 Uhr
ich bin neu hier und habe bei meinem Wagen das Problem mit der undichten Kofferraumdichtung. Kann mir jemand sagen, wo ich eine Ersatzdichtung her bekomme und was der Einbau kostet oder ob man das auch selber machen kann. Wäre super wenn ihr mir helfen könntet...da ich keine Garage habe und die letzten Regentage haben das ganze übel ans Licht gebracht. Muss mir erstmal über die Feiertage mit einer Plane aushelfen, sonst kann ich mir bald Fische halten.
Wünsche allen schöne Feiertage | Antworten
E-Mail an honey020 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.12.2012 um 19:38 Uhr
| Frohe Weihnacht an alle!
Bist Du sicher, dass es die Dichtung ist? Es könnte ja auch am zu schwachen oder nachlassenden Anzug durch die Hydraulikpumpe liegen. Oder, dass die beiden Stöpsel links und rechts bei den Schwalbenschwänzen des Heckdeckels zu weit herausgeschraubt sind. Falls da Zweifel bestehen, würde ich das erstmal klären.
Wie? z.B. Du schlüpfst mit Taschenlampe in den Kofferraum und die Freundin spritzt tüchtig mit dem Schlauch auf den Kofferraum und natürlich möglichst nahe bei der verdächtigten Dichtung. So macht's MB um Wassereintritt zu suchen. Viel Erfolg! Dieter.
NS: PSE-Schaden wird nicht lange auf sich warten lassen. Daher: Schaumstoffhülle prüfen, trocken halten evtl. zusätzlich gegen Feuchtigkeit einwickeln. | Antworten
User seit 12.01.2008
