Kennt sich damit jemand aus? Ist es möglich die Schüssel auch im Haus aufzustellen, hinter dem Fenster? Oder wird das Signal zu stark verzerrt?
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Hallo Janine,
beim Satellitenempfang muss die Schüssel freie Sicht zum Satelliten haben. Hinter dem Fenster wird das Signal zu stark abgeschwächt. Es mag mit einem modernen LNB bei gutem Wetter eventuell noch gehen, aber bei Bewölkung und Regen oder Schnee hast Du bestimmt keinen Empfang mehr. Dabei kommt es auch darauf an, ob Du analog oder digital empfangen willst. Bei schlechten Empfangsbedingungen bekommt das Fernsehbild bei analog sogenannte "Fischchen" bei digital kommt zuerst Klötzchenbildung und dann gar kein Empfang.
Ich nehme an, dass Du SRG auf Eutelsat Hotbird 13 Grad Ost empfangen willst ? In diese Richtung muss die Schüssel auch ausgerichtet werden. In diesem Fall wäre der Empfang nur digital möglich mit einem entspechendem Receiver und einer Viaccess Smartcard.
