| Tipps und Technik R170 » » Thema: Frage an die Elektrofachleute: "Soundproblem" beim Tuning von Simple Roof mit anderer Sirene |
User seit 23.10.2005
| Geschrieben am 14.05.2007 um 20:50 Uhr
| Hi Leute,
habe am Wochenende Dirks Simple Roof Modul mit Andys (X-Carstyle.de) Zubehörsirene gepimpt.
Die hört sich etwas tiefer an und kommt dem US Chirpen etwas näher. Soweit so gut. Nun taucht folgendes Problem auf. "Öffnen" 1 X Chirp Sound wie erwartet und o.k.
"Schliessen" 2 X Chipen: Hier klingt der zweite Ton beim 2x chirpen heller als der erste??? Komisch ist auch das das dies manchmal nicht so ist, sondern wies sein soll nämlich 2 mal chirpen in der gleichen tonhöhe beim Schliessen.
Wie kann das sein, ich gebe doch eigentlich nur 2x einen 12V Impuls. Liegts an einer trägen Membrane? Kann man da was machen? Sirene kaputt?
Das Problem taucht übrigens bei Dirks Soundgeber nicht auf.
Kann mir das einer vom Fach erklären??? Bin VWL'er und ratlos
Gruesse
Andreas
SLK 320 I schwarz | Antworten
E-Mail an virtualcowboy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
 | Geschrieben am 15.05.2007 um 10:25 Uhr
| Hallo Andreas,
das Problem ist "Soundgeberabhängig".
Jedes Horn/Sirene hat eine eigene Charakteristik und eine andere integrierte Ansteuerungselektronik.
Ich habe das Timing der Impulse exakt auf die von mir ausgewählte Sirene abgestimmt.... zwei Impule mit der Länge 80ms mit einem Abstand von 120ms.
Wenn bei anderen Sirenen z.B. ein größere Pufferkondensator eingebaut ist, kann dieser innerhalb der Pause von 120ms nicht vollständig entladen und der Tonhöhenanstieg startet nicht vom Anfang, sondern von der Stelle, wo der letze 12V-Impuls aufgehört hat.
Man müsste jetzt in Deinem Modul das Puls-Pausen-Verhältnis anpassen.... z.B. die Pause zwischen den beiden Tönen auf 150-200ms verlängern.
Wenn nichts dazwischen kommt, werde ich am kommenden Wochenende endlich den Source-Code für EasyRoof dokumentiert online stellen... und den Download erklären bzw. das nötige Kabel dazu beschreiben.
Danach sollten technisch versierte EasyRoofer in der Lage sein, sich die Software anzupassen.
Wer seinen eigenen Soundgeber angepasst haben möchte, kann mir natürlich diesen auch zur Umprogrammierung zusenden. Das dauert dann nur so lange, wie die Post für Hin-und Rücksendung braucht.
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
|  | Affiliate-Anzeigen:
| Geschrieben am 15.05.2007 um 11:12 Uhr
| Hallo Dirk,
vielen lieben Dank für die Erklärung des "Phänomens" für mich als Laien...da ich weiss dass Du im Stress bist wollte ich Dich mit dieser Frage eigentlich gar nicht belästigen Gerne warte ich ab bis Du mit der Software soweit bist, ich denke das bekomme ich dann schon gebacken...
DEIN Modul ist eine einzige Freude!!!!!
Gruesse
Andreas
|  | Anonym :2135
Mitglieder: 5
Im Chat : 0
