User seit 12.05.2007
| Geschrieben am 14.05.2007 um 19:04 Uhr
| Hallo Zusammen!
Ich habe leider ein Problem mit meinem SLK. Es hat nun auch mich bzw. meinen SLK 230 Kompressor getroffen. Wie im Forum bereits beschrieben wurde, muss auch ich starken Leistungsverlust aufgrund defektem Steuergerät und defekter Magnetkupplung Kompressor hinnehmen. Man fühlt sich echt als wäre kein Kompressor vorhanden...
Da mir der Kostenvoranschlag von mind. 1.500 Euro (so meine Werkstatt) einfach zu hoch erscheint, habe ich mich im Forum eingelesen und bin auf weitere "Geschädigte" gestoßen. Ich erhoffe mir von diesen nun eine Teile-Nr. vom beschädigten Steuergerät. Die besagte Firma, welche mit der Reparatur beauftragt werden soll, benötigt diese Teile-Nr um mir ein Angebot zur Reparatur zu unterbreiten.
Bitte meldet euch kurz wenn ihr die entsprechenden Infos habt oder wisst wo ich diese erhalten kann.
Besten Dank!
Marcel | Antworten
E-Mail an wubudiwup Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.02.2005
User seit 11.01.2007
| Geschrieben am 14.05.2007 um 22:17 Uhr
PE999 schrieb:
Alle Informationen zum Steuergerät stehen auf diesem drauf. Kann man ganz leicht finden:
Behälter - sitzt vor der Batterie - öffnen. Das Steuergerät ist das große flache. Einfach die zwei Klammern lösen und aus der Führung rausziehen (vorher noch die vier Stecker abnehmen). Dauert fünf Minuten.
Christian
mein Hobby http://www.thaiboard.de
Hi Christian!
Kann man da irgendwas falsch machen? Will nicht noch mehr kaputt machen! Kann man die Stecker einfach raus ziehen?
Marcel | Antworten
| Geschrieben am 14.05.2007 um 22:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PE999 am 14.05.2007 um 22:33 Uhr ]
Christian
Hi Christian!
Marcel
Hallo Marcel,
die zwei kleineren weißen Stecker einfach rausziehen, die zwei größeren (sind schwarz) haben einen Sicherungshebel mit dem beim Umlegen der Stecker auch rausgehoben wird. Bevor Du den Hebel nach unten drückst, drücke zuerst die kleine schwarze Nase hinter dem Hebel (grau) rein und dann den Hebel nach unten - ist so eine Selbstsicherung.
Christian
mein Hobby http://www.thaiboard.de | Antworten
E-Mail an PE999 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
