User seit 10.05.2007
| Geschrieben am 13.05.2007 um 07:24 Uhr
| Hallo Profis !,
Ich bin neu hier und brauche eure Hilfe !!
War bei DC und hab den Fader freischalten lassen, Problem hat mein "kleiner" DC Händler erst nach längerem probieren hingekriegt.
Der Fader erscheint jetzt im Display...
Wenn ich nun komplett auf die hinteren Boxen gehe also auf Bose kommt so gut wie nicht....aus den Boxen. Grundsätzlich funktionieren aber die Boxen ist der Fader neutral eingestellt und man hält die Hand vor die hinteren Bose Boxen spürt man das Sie funktionieren...
Was mache ich falsch ? Oder muß ich am Verstärker irgend was noch einstellen ? Bin leider technisch nicht versiert...
Übrigens tolles Forum..
Grisu | Antworten
E-Mail an grisu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 13.05.2007 um 08:34 Uhr
| Ich vermute, daß es schlichtweg nicht geht.
Als ich meinen Bose-Verstärker überbrückt bzw. entfernt hatte, ist mir
aufgefallen, daß nur 2 Kanäle des Radios angeschlossen sind. (APS30).
Also nur links/rechts von vorne.
Wenn Du nun faden möchtest, und die hinteren Kanäle des Radios net
angeschlossen sind, fadet das Radio ins Leere.
Ich vermute, Du willst mehr Bass.
Dreh doch einfach den Bassregler nach oben.
Und wenn das net reicht,.... -> neue Anlage.
Tobi F. | Antworten
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.04.2007
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 14.05.2007 um 10:46 Uhr
| Servus Jan,
danke für die Indy Tip...gibt es sonst noch Geräte Alternativen ohne Navi...?
Radioempfang am CD 10 ist übrigens saumäßig hab alles schon getestet ob A - Stecker i.o. und ob Antennenverstärker i.o. (hat volle 12 V) Saft. Liegt das auch am Radio oder hauptsächlich an der "fehlenden" Antenne ?
Viele Grüsse aus Baden Württemberg Grisu | Antworten
User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 14.05.2007 um 11:10 Uhr
| Hm ich hatte damals einen bomben empfang mit meinem Audio 10! Bin mittlerweile auf Pioneer umgestiegen und jetzt rocken die Bose boxen ganz gut!!!!
Du bist allein? Du bist crazy? Du willst Party? Dann schick eine SMS mit "Feuer" an die 112!
Und schon steht ein Partymobil mit Schaumkanone, Lichtanlage und 20 Partyboys vor deiner Tür! | Antworten
E-Mail an Player26 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.05.2007 um 11:51 Uhr
| Hi Player,
die Störungen kommen oft ganz "überraschend", wie ein Störsender mit starken Hochtönen vermischt - geht manchmal 2-3 Minuten danach ist wieder Ruhe..
Hab mal ein anderes Radio probiert nur mal zum Testen wegen Bass etc.., ich kam gar nicht soweit...es waren strake Grundgeräusche aus den Boxen zu vernehmen.. bei Lautstärke 1 !!!....ich glaube dies hängt mit der Abgabeleistung des Radios zusammen...CD 10 wieder rein, kein Rauschen mehr..mit deinem Pioneer hast Du also keine Probleme ?
Welche Bezeichnung hat es den ? | Antworten
User seit 20.08.2003
