HiFi und Telecom » » Thema: Umbau auf 16er Combo DIN mit Adapter, Bass fehlt, wenig Druck und Frage Kabelführung HT A-Säule |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.05.2007 um 07:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von derstudent am 13.05.2007 um 07:10 Uhr ]
da ich keine drei linken Hände habe und eine gute Kaffeemaschine, hab ich mal gestern meine Audio System MX 165 gegen die Serienlautsprecher getauscht. Adapterringe habe ich von ACV, also die etwas besseren geschlossenen. Zusätzlich habe ich das Türblech von innen mit Bitumen gedämmt, so gut ich hingekommen bin.
Dennoch fehlt das Bassfundament. An was kann das liegen? Die originalen LS haben vorne drauf so Umleitungshutzen die dann ans LS Gitter gehen. Die passen mit meinen Adaptern nicht gescheid drauf. Oder muss die Folie komplett durch Bitumenmaterial ersetzt werden wegen akk. Kurzschluss? Wie kriegt man die DIN Adapter sonst gut dicht gegenüber dem Metall der Tür?
Ansonsten klingen die Audio System MX 165 sehr schön, tolle TMT, etwas heller HT, sollte wohl an die -Säule (wenn ich das richtig gelesen habe). Vielleicht hat jemand Bilder gemacht bei seinem Einbau, bei dem es nacher auch tief geklungen hat
Liebe Grüsse
Markus
Derstudent
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 13.05.2007 um 08:32 Uhr
| Ich vermute, daß der Akustische Kurzschluß das Problem ist.
Du hast den Türverkleidungsadapter nimmer.
Und eine Folie über den Öffnungen im Tür-Innenblech nützt leider
garnix.
Du müsstest Dir am Besten eine schraubbare Platte aus Blech machen,
die Du über die große Öffnung in der Tür schraubst.
Die kleinen Löcher kannst Du mit Bitumen zu machen.
Aber denk dran, Du hast 'ne Rahmenlose Scheibe -> Servicemöglichkeit sollte bestehen bleiben. | Antworten
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.05.2007 um 09:40 Uhr
| Hallo und guten morgen!
Auf den Originallautsprechern sind diese schrägen, verdrehten Hutzen, die ja dann mit den Lautsprechergittern abschließen. So wie ich das sehe ist es neben der angepassten Form die einzige Maßnahme um ein "geschlossenes Gehäuse" in Form der Tür zu erreichen.
Wenn ich jetzt Adapterringe habe, und diese rundum dann zur Tür hin dicht mache, dann habe ich ja immer noch den "Kurzschluss" in Form der fehlenden Verkleidung zu den Gittern hin.
Das würde ja bedeuten, dass ich die Tür innen dämmen muss und anschließend mit Bitumenplatten vor der Folie komplett schließen muss, da sonst wegen fehlendem Adapter wieder der Klang im Tieftonbereich nicht zu Stande kommt...
Jemand einen Link zu einer Einbaugallerie, wie das normal gelöst werden kann? Blechplatten zuschneiden und die Montageöffnung in der Türmitte zumachen, finde ich schon bisschen heavy. Ich will kein Luxushifi, soll einigermaßen vernünftig sein für normales hören.
Viele Grüsse und merci für eure Tipps!
Markus
Derstudent
| Geschrieben am 13.05.2007 um 18:37 Uhr
| Naja...
Du könntest Alubutyl drüber kleben.
Das ist aber teuer.
Und Du mußt das Zeugs wegschneiden, wenn Du an die Scheibe mußt.
IMHO ist das mit den Aluplatten die günstigste und effektivste Methode.
Auch wenns grad nicht so scheint.
Das Hauptproblem ist der akustische Kurzschluß.
Und der Adapter, der das Chassis zur Türverkleidung abdichtet taugt
dafür nur bedingt. Die TV ist ja rundum auch net wirklich dicht.
Luxushifi fängt erst dann an, wenn Du Rotgussringe fräsen lässt | Antworten
User seit 15.09.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.05.2007 um 20:41 Uhr
| Erstmal merci für eure Tipps!
Also die Adapterringe von Hub-Car schließen aber auch nicht wirklich dicht ab, wenn ich das so sehe auf den Bildern... Alternative wäre ja noch mit Glasfaserspachtel einmal rundum um die Aufnahmen verspachteln und ein Blech machen für den Wartungsschacht und dann dämmen. Wenn was ist, muss man halt mit der Flex aufmachen^^
Hmmm, sowas blödes aber auch
Für weitere Anregungen bin ich immer zu haben
Euer bastelnder Student
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.05.2007 um 21:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von derstudent am 13.05.2007 um 21:29 Uhr ]
Hi Olli!
Ich hab die Sache erstmal nur auf einer Seite gestartet, da ich zwar vor Jahren in der Materie drin war, aber derzeit keine Übung mehr habe und keine Erfahrung beim SLK. Mir scheint so, als würde der relativ dicht abschließende Originaladapter doch ziemlich gut sein. (Meine Meinung). Er ist ja so gegossen, dass er gut abdichtet zur Türe hin. Alle Nachbauadapter haben da einen akkustischen Kurzschluss. Scheint so, als obs meine Bitumendämmerei rund um den Korb nicht bringt, bzw. zu wenig.
Die HUB Adapter holen den Klang wohl rein durch die Eigenmasse und das Material, weniger durch 100 prozentige Dichtheit. Hab ich so zwischen den Zeilen gelesen auf deren Homepage. Wobei der Mann von Hub Car hier im Forum die Meinung vertritt, dass man sich die Dämmerei komplett sparen kann beim SLK, da es nicht das bringt was man denkt. Zumindest glaube ich das gelesen zu haben, er hat ja viele Threads wo er nette Hinweise und Vorschläge gibt. Vielleicht stell ich das gerade selber fest, das das Dämmen nicht so funktioniert wie vorgestellt
Aber ich check mal vorher ob ich doch nicht bei Nacht und Nebel verpolt habe
Wer weiss in welchen Rauschzuständen ich war... und wenns das nicht war, dann tausch ich mal den Lautsprecher- nicht das der eine was hat, hab den anderen noch nicht getestet
Rein von den Lautsprechern her, sollte mehr Fundament da sein. Hab die MX 165 Plus von Audio System verbaut. http://www.audio-system.de/audio/mx.html
Hat jemand Erfahrung, ob man Glasfaserspachtel etc. zur Verstärkung der Plastikaufnahmen wieder weg bekommt, oder kann ich mir dann gleich eine neue Tür organisieren? Bin für Materialtipps offen
Naja, erstmal drüber schlafen... wollte doch eigentlich nur ein bisschen besseren Klang und etwas mehr Pegelfestigkeit
Markus
Derstudent | Antworten
User seit 18.09.2006
| | Anonym :923 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
