Ich habe ein Satz Brabus Monoblock V Felgen erworben (8,5x18 VA, 9,5x18 HA). Kann ich die originale Radbolzen vom SLK-Felgen (16") nutzen oder brauche ich längere Schrauben?
1. Radbolzen in 16" Felge stecken, Überstand messen.
2. Radbolzen in Brabus Monoblock V stecken, Überstand messen.
Ist nun der Überstand 16" = Überstand Brabus Monoblock V dann sind die Radbolzen ok, ansonsten neue Kaufen, hast ja dann auch die Länge die du brauchst.
zu erst musst Du mal schauen ob es Kegel- oder Kugelbundschraben sind. In die Felgenvertiefung wo die Schrauben den Konus haben reinfassen und prüfen ob es rund ist oder grade (Kegelbund) zuläuft. Wenn das geklährt ist. Eine Felge anschrauben und die Anzahl der Umdrehungen messen die die Schraube macht bis fest ist. Es müssen mind. 6,5 Windungen sein. Treffen beide Sachen zu kannst Du die Schrauben nehmen.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 02.05.2007 um 19:40 Uhr ]
Nabenz !
Bei Brabus-MonoV-Felgen: Kugelbund M12x1.5x36mm, steht auch so im TÜV-Gutachten...
Gerd
@Bernd: Hast völlig Recht, aber Brabus/Lorinser/AMG-Felgen haben immer Kugelbund wie die Serienräder...
...quarz - Gruss aus Celle...
