Hast Du die Felgen/Reifen schon? Wenn nicht, nimm folgende Kombi:
Reifen: VA 225/40 18, HA 255/35 18 (Tipp: Bridgestone)
Felgen: VA 8.5/18, HA 10/18
Federn: Inden-Design 30 mm ("komfort"
Hab bisher zwei SLK tieferlegen lassen. Den ersten (230er) mit 30 mm Eibach. War schon ganz OK, nur der ist leider keine 30 mm tiefer gekommen. Jetzt hab ich die Inden Federn drin (32er) und muss sagen: supertief (ich glaub das sind mind. 40 mm und trotz "komfort" straffer als die Eibachs.
Ach ja: bei den 10er Felgen an der HA musst Du eventuell bördeln lassen (hat bei mir Herr Inden gemacht. An dieser Stelle nochmals vielen Dank für die schnelle und absolut saubere Arbeit.).
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 04.11.2003 um 10:29 Uhr ]
Die beschriebene Größe (225/40 und 255/35) ist in 18" sehr verbreitet, fast schon eine "Standartgröße". Das ganze harmoniert prima mit Eibach Federn (komfortabler) oder H&R Federn (straffer). Wenn Du was Gutes für die Fahrdynamik tun möchtest, nimm noch die Stabis von Eibach.
