User seit 23.11.2005
| Geschrieben am 20.04.2007 um 00:32 Uhr
| hallo alle miteinender,
ich hätte damal eine kleine frage und hoffe das auf diesem wege jemand zu finden ist der eine Idee hatt oder es sogar shcon mal gemacht hatt!!
beschreibung: ich würde mir wunschen das man die Dreiecksfenster seperat schalten kann, denn wenn das dach auf ist fahren die Runter und bleiben da, ich dagegen würde sie gerne wieder Hochfahren und umgekehrt wenn das dach offen ist bleiben sie Oben, ich würde sie aber auch gerne herunter fahren können.
Gibt es denn jemand der sich mit sowas auskennt und mir vieleicht helfen kann bzw, eventuel sogar einen Schlater basteln kann dafür??
Wer aufhört besser zu werden, hört auf zu sein!!!
Driven by perfomance....Mahle Motorsport | Antworten
E-Mail an 230er Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.04.2007 um 00:59 Uhr
| naja......habe mal die Fore suche bemüht und siehe da es kamen einige nützliche dinge ans tageslicht bezüglich meiner Idee...
nur leider war nichts zu finden was mir helfen würde es auch umzusetzen.....naja falls trotzdem jemand eine Idee hatt wie ich das realisieren könnte wäre ich sehr dankbar!!!
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 20.04.2007 um 09:39 Uhr
Hi 230er,
das Thema hatten wir in den letzten Jahren häufig. Mir ist nur ein User bekannt bei dem dieses durch den Vorbesitzer umgebaut wurde.
Da ich diese Funktion anfangs auch gerne gehabt hätte habe ich mich damit auch einige Zeit beschäftigt.
Bevor ich jedoch anfing eine Schaltung dafür zu plan bekam ich die Idee erst einmal zu testen ob das überhaupt etwas bringt.
Ich habe mir aus einem Stück Pappe die Dreicksfenster nachgebaut und dann diese Pappstücke bei geöffnetem Dach mit Klebeband dort hin geklebt, wo normalerweise die Fenster sein sollten.
Der Effekt ist gleich NULL
Es verändert sich überhaupt nichts an der Luftverwirbelung im Innenraum.
Also für alle die sich Gedanken über diese Funktion machen....testet es selbst.
Es lohnt den Aufwand nicht!
Ich habe das Thema danach nicht weiterverfolgt.
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
PS. bedenke auch das du dann mit geöffnetem Dach immer beim aussteigen das spitze Dreieckfenster im Weg hast. Dieses Fenster steht dann ohne Führung im Weg und könnte beschädigt werden bzw. zu Verletzungen führen....
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
User seit 09.09.2004
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 20.04.2007 um 18:04 Uhr
| Der Effekt der besseren Optik wäre es mir wert ... die Seitenscheiben sehen derbst "bagehackt" aus wenn sie zu sind ... Das da eine "Gefährdung" von hervorstehenden, Spitzen Scheiben ausgeht halte ich fpr seeeehr weit hergeholt - es gibt einige Cabrios, die seitliche Dreisclsfenster frei stehen haben ... Auch eine Instabilität ist rein theoretisch und tendiert in der Praxis gegen Null --- einfach mal beim Dach auf- oder zumachen anhalten und dran wackeln .... NIX ...
Wie das geht habe ich auch schon mal gegrübelt - scheint in dem vor Jahren besprochenen Thread ein riesengroßes Geheimnis drum gemacht worden zu sein ...
Warum ?
Summer ist back again ... | Antworten
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 20.04.2007 um 18:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SilverCruiser am 20.04.2007 um 18:12 Uhr ]
Aufmachen - reinschauen - ansagen ....
Sooo schwer kanns nicht sein. Hatte das bei meinem BMS auch so geschalten, das ich mittels EINER Taste beide fenster ho´chfahren konnte. Es gingen aber auch stets beide Fenster einzeln zu bedienen - Müsste mal nachgrübeln wie ich das damals gemacht hatte ... Kabelbrücke und Dide am Schalter glaub ich ...
Sooooo schwer kanns nicht sein - nur hätt ich beim Slk etwas "Angst" da was an der Elektrik kaputt zu schiessen ...
User seit 25.06.2006
| Geschrieben am 20.04.2007 um 21:21 Uhr
| Wäre siche bald eine Aufgabe für unseren Dirk !
Bei Dirk kann man sicher sein das es perfekt wird !
Allerdings wird Dirk erstmal eine Auszeit brauchen wenn er mit den Easy-Roof´s fertig ist !
SLK 230 K ------ Bj: 10-97
Silber ------------Scarlet Rot
Automatik -------Simple Roof (bald easy-Roof)
------------------------------------------------------------ | Antworten
E-Mail an Kaethenmeister Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.04.2007 um 01:55 Uhr
| Servus,
danke für deinen ausführlichen beitrag, ich wollte das auch nciht wegen der "Strömungsgünstigere luftverwirblung" verwirklicht haben sonderns einfach nur der optik halber, ich finde das das einfach scnicker aussieht, und wollte mich dadaurch einfach nur bisschen abheben von den anderen die in meiner gegend so rum cruisen...
Aber trotzdem danke......
