User seit 19.04.2007
| Geschrieben am 19.04.2007 um 16:10 Uhr
| Hallo liebe SLK-Fahrer,
ich habe da einige Merkwürdigkeiten bei meiner Musikanlage festgestellt. Ich habe das Command APS + Soundsystem. Wenn ich Musik höre, dann immer recht laut, also Radio bis zum Anschlag aufgedreht. Wenn ich den Wagen z.B. mal abstelle und ausmache, zum Tanken z.B. und ihn dann wieder anmache, ist das Radio wesentlich lauter und die Bässe intensiver!
Hat da jemand ähnliche Erfahrungen oder kann mir einer sagen woran das liegt, bzw. wie man den lauteren Zustand auf die Dauer hinbekommen kann??
Vielen Dank!
MfG | Antworten
E-Mail an Oldenburger25 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.11.2004
| Geschrieben am 20.04.2007 um 08:30 Uhr
| Hi,
Also ich vermute eher Du empfindest die Lautstärke nach einem kurzem aus vom COMAND als lauter weil die Differenz zu Stille und voller Lautstärke viel intensiver wahrgenommen wird.
Wenn Du hingegen das COMAND während der Fahrt lauter drehst gewöhnst Du Dich relativ schnell an die Lautstärke.
Also wird das COMAND exakt die gleiche Lautstärke wiedergeben nur Deine Empfindung gaukelt Dir vor es wäre lauter nach dem es kurz abgeschalten worden ist.
Gruss aus Wien,
Ernst | Antworten
E-Mail an Gagome Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.11.2004
| Geschrieben am 24.04.2007 um 15:18 Uhr
danke für eure Antworten, aber das ist mit Sicherheit keine Einbildung!
Wenn ich den Wagen kurz abstelle, zum Tanken oder um ne kurze Besorgung zu machen, und ihn dann wieder anschmeiße, muss ich teilweise sogar den Bass rausdrehen, weil das dann zuviel wird! Das Radio hat dann keine Begrenzung mehr und man kann es wirklich bis zum Anschlag aufdrehen!
Hat wirklich keiner ähnliche Erfahrungen gemacht??
MfG | Antworten
User seit 24.05.2008
| Geschrieben am 10.06.2008 um 15:43 Uhr
| Hi,
also ich habe die selben Erfahrungen gemacht wie du. Ich weiß auch woran es liegt!!!
Egal was für ein Soundsystem du in deinen SLK 171 verbaut hast, du wirst immer Probleme mit der Musik bzw. mit deinen Comand APS haben. Das die Musik mal lauter und mal leiser wird liegt daran das die Endstufe bzw. der Verstärker des Radios zu heiß wird, damit das Radio oder der Verstärker keinen richtigen Schaden nimmt reduziert sich die Musikleistung zunächst, bis das Radio komplett ausfällt. Besonders an heißen Tagen geht dieser Vorgang recht schnell von statten. Wenn du den Wagen dann kurz abschließt und ca. 5-7min. wartest, funktioniert das Radio und alle anderen Funktionen wieder.
Eigentlich wäre dieser Fehler recht schnell zu beheben indem man einen leistungsstärkeren Verstärker einbauen würde. Allerdings ist das nicht ganz so leicht bei den SLK 171 da die komplette Elektronik über Glasfaser läuft und es "meines Wissens nach" keine Handelsüblichen Glasfaser-Endstufen gibt. Mercedes hat mir die Endstufe schon woanders hinbauen lassen, aber dieses Problem besteht leider weiterhin, da die Endstufe zu wenig Luft bekommt und ständig überhitzt.
Es besteht eine Möglichkeit dass du auf Dauer mit voller Lautstärke Musik hören kannst, allerdings ist diese auch sehr kostspielig. Du musst ein komolett neues Radio einbauen lassen und natürlich auch eine neue Endstufe die nicht über Glasfaser laufen, dann brauchst du noch einen Adapter damit du deine Lenkradfunktionen nicht verlierst und weiterhin nutzen kannst. Habe mich da schon genaustens erkundigt. Die Kosten betragen 3500€ - 4500€. Das ist mir aber zu teuer
Auch ich habe hier im Forum schon um Hilfe gebeten und nach anderen Lösungen gefragt, aber leider konnte mir bisher noch keiner richtig helfen
So wie es aussieht werden wir wohl auf unsere schöne volle Musikleistung verzichten müssen
Falls sich was neues bei dir ergeben sollte kannst du mich ja gerne davon in Kenntniss setzen. Wenn ich was neues weiß sage ich dir natürlich bescheid
Liebe Grüße
Sebastian | Antworten
E-Mail an Black Diamond Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.06.2008 um 18:33 Uhr
| Hallo
Maßnahme gegen Wärme im Verstärker.
Verstärker ausbauen, an geeigneter Stelle ein Loch bohren und ein PC Lüfter
12V einbauen. Da die warme Luft raus muß gegenüber mehere kleinere Löcher bohren und fertig.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik | Antworten
User seit 04.04.2008
| Geschrieben am 17.06.2008 um 11:31 Uhr
Hallo Peter.
Wo sitzt denn der Verstärker genau? Das Temperaturbroblem sollte man ja in den Griff kriegen können....
LG erazor
Bevor wir zuwenig haben, haben wir lieber zuviel! | Antworten
E-Mail an erazor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.06.2008 um 13:07 Uhr
| Hallo
Der Verstärker sitzt im Beifahrer Fußraum.
Hallo Peter.
LG erazor
mfG Peter
