heute ist mir folgendes passiert: Ausgerechnet 300km von zuhause entfernt streikt das Dach! Der Dachschalter blinkt schnell, wenn er betätigt wird. Beim ausladen des Kofferaumes war mir zuvor das Rollo herausgesprungen, welches ich dann wieder eingehängt habe. Ob da ein Zusammenhang besteht ,weiß ich nicht.
Wenn der Dachschalter nach hinten bewegt wird, arbeitet die Hydraulik kurz, nach vorne aber nicht.
Ich habe das Rollo mehrmals auch und zu gemacht, hilft nichts.
Was kann das sein??
Der Schalter ist vorn rechts im Einrastteil--zumindest wenn ich mich recht erinnere.
Wenn es dann nicht geht gehe mal nach Notfallplan hier bei mbslk unter Tipps& Tricks vor..schaue mal dort unter Variodach..die Anleitung vom Lutz ist in solchen Fällen pures Gold wert .
Ich vermute eine Irritation der Steuerung..du musst mit Hilfe der Anleitung einen Reset durchführen.
Probiere mal und Berichte.
Viel Erfolg
Gräfliche Grüße vom Grafen
ich habe den Reset gemacht ( ohne Batterie abklemmen)
Das Problem besteht immer noch. Wo ist der Schalter des Rollo, ich kann den nicht finden, das Dach ist ja offen und man sieht nicht viel.
Danke im Vorraus
Hi Oliver,
folge der Rolloführung auf der Beifahrerseite. An der Stelle wo Du das Rollo oben einhängst/ einrasten lässt befindet sich der Rolloschalter. Ein kleiner Kontaktschalter der durch das Einhängen des Rollos geschlossen wird. Wenn Du den Finger reinlegst weil du nichts siehst kannst Du ihn auch fühlen. Aber sei Dir gewiss den kanst Du selbst bei eingefaltetem Dach sehen (natürlich nur wenn Du das Rollo vorher zu Ansichtszwecken aushängst - Einhängen nachher nicht vergessen)
Hatte selbst den Fall, daß mein Rollo sich durch meine Einkäufe im Kofferraum bei eingefaltetem Dach selbst etwas ausgehängt hat und das Dach deshalb nicht mehr geschlossen hat. Prüfe den korrekten Rollositz und die Schaltfähigkeit des Schalters mit dem Finger. Wenns beim leichten draufdrücken klackert ist da eigentlich alles o.k. wenn nicht gerade der Stecker vom Schalter abgefallen ist eher unwahrscheinlich).
