jetzt hat auch mich der Fehlerteufel mal erwischt.
Haben mit meinen Silbernen die Abendsonne genossen. Bin langsam auf eine Kreuzung zugefahren und wollte bremsen. Doch das Bremspedal war richtig weich und ich hatte ein vibrieren im Fuß als wenn das ABS regelt. Bremse wieder gelöst und erneut gebremst mit dem selben Ergebnis. Bin auf Grund der langsamen Geschwindigkeit auch passend zum stehen gekommen. Kupplung ist durchgetreten und plötzlich fängt die Drehzahl des Motors an zu spinnen. Erst schwankte die Leerlaufdrehzahl bis diese hochdrehte auf über 4000 U/min. Hab das Auto sofort ausgeschaltet. Nach dem wieder Anlassen war die Leerlaufdrehzahl konstant. Keine Warnlampe an also dachte ich mir fahr mal weiter. Doch schon nach ein bis zwei Meter springt die ABS und BAS/ESP Lampe an.Noch mal Motor aus und wieder eingeschaltet. Doch beide Lampen bleiben an. Hab dann mehrmals das Lenkrad von Links bis Rechts und zurück gedreht. Lenkwinkelsensor muß also nicht kalibriert werden. Was bleibt mir übrig als umzudrehen um Richtung Heimat zu fahren. Auf der Rückfahrt hab ich dann getestet ob die Bremsen wieder richtig packen. Bremsen funktionieren nur das ABS regelt nicht mehr.
Toll denk ich mir und das bei dem schönen langen Wochenende.
Hat irgend einer eine Idee was los war bei meiner Schleuder? Das mit selbstständig werden des Motor macht mich doch arg stutzig. Über ABS und BAS/ESP Fehler kann man hier viel erlesen.
Wenn der Motor nicht mehr völlig i.O. läuft werden ESP/ABS-Systeme abgeschaltet, da diese einen einwandfreien Eingriff auf das Motordrehmoment benötigen. Der Ausfall des ESP/ABS kann deswegen auf die Motorprobleme zurückzuführen sein.
Diese ganzen "bei mir war's das und das"-Threads sind völlige Zeitverschwendung, weder sie zu lesen, noch dort etwas nachzutragen ist Unsinn!
Jedes Steuergerät speichert die aufgetretenen Fehlercodes (manche auch die zugehörigen Umstände) ab - nur danach kann man eine Diagnose am betroffenen FZG ausrichten. Mit Raterei und der Tatsache, daß irgendwo mal irgendeine Lampe an irgendeinem (anderen) Auto leuchtete bringt man niemanden weiter.
hab mein Auto die Tage erstmal mit nichtbeachtung bestraft. Hoffe er merkt sich das. Den mein Fahrrad ist auch schön
Aber Spass beiseite. Werde Morgen mal zum Sterne-Händler fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dann sehen wir weiter. Halte euch aber auf dem neusten Stand.
