User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.04.2007 um 22:15 Uhr
| 'n Abend!
Gestern hatte ich erstmalig Probleme beim Schließvorgang des Daches. Genaugenommen ist es ein Öffnungsproblem der Heckklappe, denn diese hebt sich (gleichmäßig!) nur etwa 10-15cm, dann blinkt mir der KNopf entgegen und die Klappe bleibt stehen. Mit Glück und Geduld, kann es dann bei drei weiteren Knopfbetätigungen dazu kommen, daß sich die Kofferklappe weit genug öffnet, um das Dach anzuheben und vollständig zu schließen.
Hat sich das Dach an der Frontscheibe verriegelt, dann fährt die Kofferraumklappe wieder gleichmäßig herunter, es kam aber vor, daß sie etwa 5cm vor dem Erreichen der seitlichen Schlösser stehenbleibt. Eine neue Betätigung des Knopfes führte dann erst zur entgültigen Verriegelung und anschließendem Heben der Seitenscheiben.
Leider fand ich unter den zahlreichen und ausführlichen Tipps zum Dach keine passenden Hinweise. Hat da jemand einen Tipp für mich?
Grüße, Dirk.
Musik, Mechanik und mehr... http://www.bollich.info | Antworten
User seit 29.03.2007
User seit 28.05.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.04.2007 um 12:29 Uhr
| Toll - Vorführeffekt.
Ich erzähl' mir beim Händler, von dem ich das Autohabe einen Wolf, und das Dach öffnet und schließt, als wäre nie was gewesen. Möglicherweise liegt also ein Temperaturproblem vor, denn heute morgen war es schw**nekalt.
Naja, heute Abend werde ich mal den örtlichen DC-Händler aufsuchen und eine Fehlercodeauslese machen lassen. - Ich berichte.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.04.2007 um 20:16 Uhr
| So. Wenn ich's richtig auf dem DC-Tester gesehen habe, dann ist Schalter S69/9 zu lange geschlossen gewesen (länger als 25sec.). Leider konnte ich das Problem wieder niocht vorführen.
Also 28,92 für die Katz ausgegeben. Aber nebenbei konnte ich die Historie der Arbeiten, die innerhalb der Garantie durchgeführt wurden. Auch nett.
User seit 08.06.2005
