User seit 22.04.2005
| Geschrieben am 24.03.2007 um 19:57 Uhr
| Hallo Community,
Als ich gestern nach Hause gefahren bin, leuchtete die "Lampenkontrolllampe" auf. Daheim angekommen habe ich das Licht angelassen um zu schauen, welche Lampe defekt ist. Als ich aber die Tür zumachte, war keine defekte Leuchte zu sehen. Nach mehrmaligem Testen stellte sich heraus, dass die hintere Leuchte des linken Rücklichtes nicht geht. ABER, sobald man einen kleinen Handschlag an das Licht versetzt, geht die lampe wieder, ebenso wie wenn man die Tür zuschlägt.... Liegt das an der eventuell defekten Glühbirne oder kann es auch ein Wackelkontakt sein? Die Birne sieht noch "ganz" aus, habe sie demontiert gehabt..Kennt jemand das Problem? Ist ein 200K. FL .
Danke,
gruß dominik
Beste Grüße
Dominik
E-Mail an Dome SLK 200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.12.2001
User seit 17.07.2004
User seit 09.01.2005
User seit 06.08.2005
User seit 25.09.2006
| Geschrieben am 25.03.2007 um 10:07 Uhr
| Moin Silver,
gleiche Fall bei mir. Linke Stopplichtbirne ohne Funktion. Raus, geguckt alles schien o.k. auch die Kontakte, wieder rein und brennt. 2 Stunden später "netter Nachbar": linkes Stopplicht brennt nicht !
Neue Birne rein, alte geprüft, leuchtet, trotzden entsorgt,was soll der Stress. "Neue" versieht inzwischen 3 Jahre zuverlässig ihren Dienst, nix ist mit SLK- Krankheit -Birnenmacke- . Übrigens das einzige echte Ersatzteil, das ich bisher benötigte, ab 06/99.
Grüße von der Nordsee | Antworten
E-Mail an SLK60 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 25.03.2007 um 11:04 Uhr
| Den Effekt gabs schon bei den alten BMW mit dem Check-Control .... die Anzeige zeigt nen Defekt an, die Lampe brennt aber wieder, oder nach sanften Klopfen / Draufhauen leuchtets wieder.
Daher hab ich immer ne Schachten Ersatzbirnen auf Vorrat, schont die Nerven ---- neue rein und man hat Gewissheit was es war.
Auch Lampen sind Verschleissteile - ständiges Licht an- und aus, z.B. bei Tagfahrlichtfahrern ist mitunter ein grund warum die Lampen öfters hopps gehen ...
Summer ist back again ... | Antworten
