User seit 03.10.2006
| Geschrieben am 24.03.2007 um 15:24 Uhr
mein 320er ruckelt seit einiger Zeit sporadisch im Leerlauf. Es fühlt sich dann so an, als ob er sich ab und zu "veschlucken" würde und auch der Drehzalmesser wackelt kurz. Beim langsamen Loslassen der Bremse im Stau (Automatik) ruckelt er dann richtig nach vorne.
Im normalen Fahrbetrieb ist alles o.k.
Gestern habe ich in einer freien Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Diagnose: Beide Lambdasonden (Vor und nach dem Kat) defekt.
Gesamtkosten: 420.- Euro.
Ist das o.k.? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Viele Grüße aus Stuttgart,
Martin
STUTTGART- Mercedes, Porsche, Spätzla mit Soß !! | Antworten
E-Mail an S-LK 1710 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
User seit 15.09.2003
User seit 18.03.2007
| Geschrieben am 24.03.2007 um 16:45 Uhr
| Hallo
las Deine 12 Zündkabel püfen ich vermute fast das es sich hier um Zündaussetzer
handelt Ergebniss durch zu viel Restsauerstoff im Auspuff duch fehlende Verbrennung schreibt Dir die Stardiagnose Lamdasondensignal unplausibel bzw defekt. Denn wenn er Euro 4 ( EOBD) hat besitzt er 4 Sonden 2 vor und 2 nach Kat die gehen nicht auf einmal kaputt. Gabs bei den V6 öffters | Antworten
E-Mail an K-Tuner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.03.2007 um 18:40 Uhr
accpralle schrieb:
Moin Martin !
Ich würde erstmal eine zweite Meinung von einem kleineren z.B. Bosch-Dienst einholen, vielleicht ist nur ein Kabel lose/defekt oder man kann sie reparieren ?
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
schon mal danke für Eure Meinungen.
Werde nächste Woche mal eine zweite Diagnose beim Bosch-Dienst machen lassen.
Schönes Wochenende noch.
Martin
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.03.2007 um 23:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von bollich am 25.03.2007 um 00:00 Uhr ]
Es muß lange nicht sein, daß das Teil, das im Computer namentlich genannt wird defekt ist - es kann bedeuten, daß das Teil dauerhaft falsche (unpassende) Werte liefert. So können beide Lambdasonden erfasst werden, wenn im Krümmer ein Riss ist. Das würde ein zu mageres gemessenes Gemsch bedeuten. Tatsächlich gelangt aber nur zusätzlich Sauerstoff in den Auspuff.
Das ist ein Besipiel und nicht auf das o.g. bezogen!
Musik, Mechanik und mehr... http://www.bollich.info | Antworten
