Tipps und Technik R170 » » Thema: misteriöses geräusch |
User seit 10.12.2006
| Geschrieben am 17.03.2007 um 08:30 Uhr
| hi ich fahre einen slk 200 preFL und habe wenn ich über kleine unebenheiten fahre wie so ein knacken, als ob etwas gegen die karosserie schlägt aber nicht übermäßog metallisch und auch nicht sau laut aber wenn man fährt nervts ungemein das is nur vorne auf der fahrer seite...ich habe letztens festgestellt als das auto warm gefahren war, war das geräusch fast gar nicht mehr da. deshalb vermute ich das, dass problem irgendwo am auspuff liegt. ich habs auch schonmal auf die hebebühne nehmen lassen dort konnte man irgendeinen defekt an der radaufhängung ausschließen.
mfg
baumeister | Antworten
E-Mail an baumeister Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.04.2007 um 19:44 Uhr
| also ich war jetzt beim reifendienst die haben mal geguckt und bei einem mercedes händler in der region die konnten mir nicht helfen und die werkstadt meinte sogar es könnte der querlenker sein...heute war ich aus zufall nochmal bei einem anderen händler und hab unters auto gucken lassen erst wussten die auch nich so recht bescheid aber dann kam ein gewitzter kleiner mechaniker der meinte die querstreben könnten es sein und dann haben die alle nochmal nachgezogen und bei der einen war es so dass sie ca. eine viertelumdrehung locker war....das war tatsächlich das problem das knacken ist weg | Antworten
User seit 13.07.2004
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 09.04.2007 um 09:41 Uhr
| Meist reicht das nachziehen der Schrauben fpr die Streben nicht, bzw. nur für gewisse Zeit .... schraub die Schrauben raus und appliziere Schraubensicherung auf dem Gewinde. Hatte den Effekt des sich immer wieder lösens auch schon mal und mich dusselig gesucht - Tage später war die Schraube wieder locker ... mit Schraubensicherungsmittel ist die seitdem fest
Summer ist back again ... | Antworten
User seit 27.06.2005
| Geschrieben am 09.04.2007 um 12:05 Uhr
| Hallo "Baumeister",
na, da hattest Du aber echt Glück gehabt, daß Dir so schnell geholfen werden konnte.
Bei mir war es eine falsch eingestellte Motorhaube, die mich zum Wahnsinn getrieben hat.
Der freundliche DC-Händler hat aufgrund des Geräusches erst einmal die Traggelenke erneuert und da das unangenehme "Metall-auf-Glas"-Geräusch nach einiger Zeit wieder zu hören war, wollten Sie schon meinen Liebling komplett auseinander nehmen.
Zum Glück wurde mir hier geholfen und ich habe dadurch imense Kosten gespart.
Bis dahin,
viele Grüße aus Königreich
Marc
"Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - alleine schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren." - Gottlieb Daimler (1834-1900) | Antworten
E-Mail an MPMuench Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :799 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
