Ich möchte gern ein Kabel in den Kofferraum ziehen, habe aber (trotz "Live" - und Forensuche) keinen probaten Weg gefunden.
Wie (woher) ist denn das originale Radiokabel gezogen ?
man rupfe die einstiegsleiste runter (vorsichtig!) ziehe die dichtung vorne und hinten vom einstieg weg. beim teppich interm sitz is sone kleine plastik schraube... aufmachen und den teppich wegklappen, dann siehst du dass ausm kabelschacht nach oben ri. gurt die kabel innen kofferraum laufen. is aweng a gefummel aber die kabel gehn durch. natürlich musst du die kofferraum verkleidung demotnieren: hierzu: von der abdeckung die halterungen rausmachen. deckel zu und das dach öffnen. den öffnungsvorgang abbrechen sobald der heckdeckel nach hinten geöffnet is. so etz die verkleidung rausmachen. aufpassen: nach ner zeit bricht der ab und schließt den deckel wieder - eingequetschte gliedmaßen sind nich schön
so wenn die verkleidung unten is den teppich hinten rausmachen und du siehst wunderbar wo die kabel rauskommen.
Schau mal in den Tipps & Tricks, bei den Hifi-Einbauten.
Dort ist unter anderem beschrieben, wie man ein Kabel vom Radio (oder Navi??) zum CD-Wechsler in den Kofferraum zieht. Ist ganz einfach, habe ich auch schon selber gemacht.
