Soweit ich weiß hat meiner ne Alarmanlage orginal verbaut.Woher weiß ich ob er innenraumüberwachung hat oder nicht?
Welche Funktion hat der Schalter in der Mittelkonsole wo das Wägelchen am Haken hängt? Gehört doch zur anlage, oder spinn ich??
Nach Aktivierung der Alarmanlage (Abschließen des Fahrzeugs) bei offenem Dach von außen in den Innenraum greifen
Temporäre Deaktivierung des Abschleppschutzes. Ich könnte mir vorstellen, daß damit eine Fehlaktivierung des Alarms z.B. beim Transport mittels Fähre oder Autoreisezug verhindert werden kann.
Bei offenem Dach wird die Innenraumüberwachung automatisch deaktiviert.
Du musst also - bei geschlossenem Dach und offenem Fenster - die Alarmanlage aktivieren und dann nach einigen Sekunden von außen in den Innenraum greifen. So sollte bei vorhandener Innenraumüberwachung Alarm ausgelöst werden.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von loosart am 08.03.2007 um 20:30 Uhr ]
Hallo!
Schau in deiner Gebrauchsanleitung nach, da ist der Schalter beschrieben.
Was ich hier lese bedeutet nur das du eine Abschleppschutzanlage hast. Würdest du eine Innenraumabsicherung haben wären auf dem Schalter zwei Symbole. Tipp: wagen mit der Fernbedienung verriegeln und dann mit dem Sclüssel auf "Altmodische" Art und weise öffnen! Nach wenigen Sekunden müßtest du was hören!
Marco
Es gibt für alles eine Lösung wenn man es bezahlen kann!!!!!!
