| Geschrieben am 25.10.2003 um 12:26 Uhr
| Moin..
Deb SLK hatte ich mit Hebemechaniken für den Privatmann noch nicht angehoben..
Meine vorherigen Fahrzeuge habe ich immer erst mit dem normalen Scherenwagenheber etwas "geliftet" und dann die Rangierwagenheber untergeschoben..funktionierte prima und geht auch realtiv schnell.
Man kann natürlich an dem Rangierheber auch etwas modifizieren..keine Frage (Rollen ab, Teller verändern) ich rate davon aber ab da der Sicherheitsaspekt hier absolut ignoriert wird..
Gruß Andreas
P.s zu kaufen gibt es keine "tiefergelegten" Wagenheber, leider.
...da gehst´e mir nicht wieder hin, zu der Klavierlehrerin...
Greetz from Gifhorn Castle ! | Antworten
| Geschrieben am 26.10.2003 um 19:53 Uhr
| Hi,
das gleiche Problem habe ich auch
... geht nur wenn ich zuerst auf ein Paar Bretter fahre, dann Rangierwagenheber drunter ... scheiße auch noch, daß die Felgen mit Adapterscheiben drauf sind, welche vorne extra angeschraubt sind.
Dadurch brauche ich immer noch einen Gehilfen wenn ich die Räder wechseln möchte (der muß dann auf die Bremse treten, damit ich diese Schrauben auch lösen kann).
Aber ich habe meine Sommerräder noch ein bischen drauf, sonst sieht er so be... aus.
Frank | Antworten
E-Mail an Frank S Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.10.2003 um 09:16 Uhr
| Hallo Frank,
zum Schrauben lösen bei Adapterrädern habe ich einen Tip für Dich:
an der Hinterachse kannst Du die Handbremse benutzen, und an der Vorderachse steckst Du einen etwas stärkeren Schraubendreher in die Lüftungsschlitze der innenbelüfteten Bremsscheiben. Nach einer halben Drehung blockiert der herausragende Griff dann am Bremssattel, und das Rad bleibt stehen. So kannst Du dann vernünftig arbeiten.
Gruss, Werner
Frank
http://www.x-t-c.com
mbslk@x-t-c.com
Tel.: 0 96 21 / 67 37 67 | Antworten
E-Mail an X-T-C Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
