HiFi und Telecom » » Thema: Rodek R550A und 12" Subwoofer |
User seit 21.04.2006
| Geschrieben am 28.01.2007 um 14:14 Uhr
| Hallo Leute,
ich möchte meinen R170 (FL) audiotechnisch etwas (ohne riesen Aufwand) aufrüsten mit Verstärker und Sub. Hier meine Ideen:
Die Endstufe soll im Beifahrerfußraum vorn unter die Blechabdeckung. Dies halte ich für einen guten Platz, weil die Wege von der Batterie und zum CD-Radio sehr kurz sind und ich keinen Teppich herausreißen muss um die Kabel zu verlegen.
Aus Platzgründen ist ein kleiner Verstärker nötig, deshalb favorisiere ich die "kleinste 5-Kanal-Endstufe der Welt", die Rodek R550A:
http://www.acrcarhifi.de/webshop/product_info.php?products_id=274&osCsid=c6da39fa76271a7e8850347809a3998e
Als Subwoofer habe ich mir einen 12-Zöller (30 cm) in den Kopf gesetzt.
Von einer Kofferraumlösung bin ich nicht begeistert. Damit hatte ich bei meinem CRX DelSol schon schlechte Erfahrungen gemacht (unangenehmes "wummern"). Außerdem scheue ich den Aufwand (GFK-Kiste in Reserveradmulde und Kabel verlegen).
Ich möchte ein geschlossenes Gehäuse in den Beifahrerfußraum stellen, das ich einfach abstöpseln und in den Kofferraum legen kann (ca. 1x in 2 Wochen fährt jemand mit).
Der Ground Zero GZRW 12XD-AL Dual-Coil kommt mit 25 Litern aus und die Doppelspule mit 2x4 Ohm kann zu 2 Ohm verkabelt werden.
http://www.caraudio-store.de/Radioactive,-,GZRW,12XD-AL,30cm,Subwoofer,Ground,Zero::::890::::ddab5b22.html
Für die bereits nachgerüstete 2-Wege-Compo in den Türen bzw. Spiegeldreiecken würde ich je zwei Kanäle brücken.
Der Verstärker (mit 4x35 W + 1x125 W an 4 Ohm) würde also ca. 60 W an jeden Satteliten mit 4 Ohm liefern und ca. 200 W an den Sub mit 2 Ohm.
Hat jemand von euch Erfahrung mit den ausgewählten Komponenten?
Oder habt ihr Bedenken zu meinem Konzept (ich möchte mit überschaubarem Einbau- und Geldaufwand einen sehr guten Klang erzielen)?
Gruß, Tom Tompson
Enjoy life today - yesterdays gone & tomorrow may never come. | Antworten
E-Mail an Tom Tompson Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 28.01.2007 um 19:15 Uhr
Tobi F schrieb:
12" im Beifahrer-Fußraum in 'ner Kiste ?
Wenn der Bereich hinter dem Blech schon verwendet ist ?
Das geht nie und nimmer....
Oder willst Du den Fußraum anfüllen, bis er ebenerdig mit
dem Sitzpolste ist ?
Der Sub ist speziell für kleine Volumen und brauch nur 25 Liter, das sind z.B. 40cm breit, 30cm tief und 20 cm hoch. Das ist locker unterzukriegen.
Gruß, Tom Tompson
| Geschrieben am 28.01.2007 um 19:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tobi F am 28.01.2007 um 19:57 Uhr ]
... naja. 40x30x20 gibt bei mir zwar nur 24 Liter... aber egal.
Trotzdem sind das netto-Maße.
Bei 2cm Wandstärke, sind das dann nämlich 44x34x24.
Und das Chassis verdrängt auch noch....
Und wenn das ein Subwoofer ist, der für kleine Gehäuse optimiert
ist, dann wird er eine schwere Membran haben, um eine tiefe Reso
zu erhalten. Damit dann was nachkommt, braucht er einen dicken
Antreib.
Ich schätze mal, daß es ein nicht ganz kleines Chassis ist.
Naja. Das mußt Du wissen.
24cm Bautiefe sind ja auch nicht wenig.
Willst Du das auf den Boden legen, oder auf die Fußabstell-Stütze aus
Blech ?
Du mußt die Endstufe ja auch noch irgendwie belüften.
Selbst wenn sie digital ist, und einen guten Wirkungsgrad hast, wird sie
wegen der kleinen Abmasse keinen großen Kühlkörper haben...
Naja...
Edit:
Sorry, hab erst jetzt die Links angeschaut.
Das ist absoluter Quatsch !!!!!
Der Sub ist ein GZ. Wenn ein 12" in so einem kleinen Gehäuse untenrum
was reissen will, dann braucht er Leistung.... und zwar richtig.
Die Endstufe ist ja schön schnuckelig.
Aber die bringt grad mal 125 Watt bei 4 Ohm.
Der Sub hat aber zwei Schwingspulen mit je 4 Ohm.
In Reihe schalten -> 8 Ohm. -> ~ 62 Watt.
Parallel schalte -> 2 Ohm. -> ~ 250 Watt.
Ich glaub aber nicht, daß die Endstufe in Brückmodus ordentlich Kontrolle
hat. Da wird das Netzteil intern aus dem letzten Loch pusten.
(Abgesehen davon wird sie dann saumäßig heiss).
Und die 250 Watt sind nicht genug für den Sub.
Meiner Meinung ist das Konzept nicht gut.
Aber.... wie gesagt.
Das liegt an Dir. | Antworten
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 28.01.2007 um 20:17 Uhr
| Oh naja was für ein Vorhaben!!!
Einen schönen 8" oder auch notfalls einen 10" er in den Fußraum in einem GFK Gehäuse das es optimal den Platz ausnutzt würde ich vorschlagen beim 8 er gibt es sehr viel Auswahl von preiswert 100-130 Euro bis open End
Endstufe hinter den Beifahrersitz da kann se auch noch etwas atmen!
Der GZ naj nicht mein Ding und 12 er geht nicht echt!
haste Dir mal den Raum im Fußraum angesehen.
PS: Wenn de Lust hast am 6.5.2007 veranstalten ein paar ein kleines Hifi Treffen in Gießen da kannste mal sehen was so machbar ist!
ODER
mal im Forum etwas schauen!
der Tobi hat Dir ja schon paar Tips gegeben und er hat auch ein gutes Fachwissen.
1. F C L O K LEIPZIG wir sind die größten der Welt!!!
der Organisator vom Leipziger Stammtisch
HU Pioneer 88RS
TT Eton A1 160er
MT BB 2.01
HT Diabolo K28
Sub Eton Hex 10/620
Endstufe Genesis Five | Antworten
E-Mail an LE-Steffen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.09.2003
| Geschrieben am 28.01.2007 um 21:57 Uhr
| Hallo Tom,
... hier ein paar Hinweise, wie ich das mit der Endstufe gelöst habe. Vorgabe war die Fahrzeugdemontagen auf ein absolutes minimum zu reduzieren. Also kein Sitzausbau, kein Teppichausbau .... Demontage reduzierte sich auf das Entfernen der kleinen Seitenteile (Fussraum aussen) für die Kabelzufuhr von der Batterie und Lautsprecherkabel zu Tür und A-Säule, das lösen der Schrauben vom Mittelkanal (keine Demontage), das zurückklappen des Teppichs im Beifahrerfussraum und der Demontage der Verkleidung A-Säule.
Die Verkleidung der A-Säule muss natürlich nur demontiert werden, wenn du auch da Höchtöner einbauen möchtest (was sehr zu empfehlen ist).
Als Endstufe habe eine µ-Dimension JR 2.370 eingebaut hinter dem Sitz eingebaut. Die Endstufe gibt's in unterschiedlichen Ausführungen (2,4 oder 5 Kanal) je nach Bedarf. Vorteil: die Endstufe ist so flach, dass es nur minimal Platz kostet. Diese Enstufen gibt's z. B. hier: http://www.caraudio-store.de/JR,2.370,15.2,2-Kanal,Endstufe,2,x,185Watt,u-Dimension::::1863::::9a3ae3f1.html oder auch in anderen Shop's.
Nun zum Einbau: Ich das Netz aus der Aufbewahrungstasche hinter dem Sitz einfach herausgetrennt und dort die Endstufe mit Hilfe einer Trägerplatte draufgeschraubt. Ich war Anfangs etwas skeptisch aber das hält einwandfrei. Man darf halt nur kurze schrauben verwenden, damit man unter dem Teppich nicht irgendwelche Kabel beschädigt. Ich hab zwar noch einen Kondensator dazugesetzt, aber den kann'ste ja auch weglassen. Die Kabel zum Radio und zu den Lautsprechern sind einfach unter den Mittelkanal gesteckt (evtl. noch die Abdeckung für Schaltung entfernen). Hab nachfolgend ein paar Bilder.
Grüsse
Andreas | Antworten
E-Mail an 154868 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :951 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
