User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.10.2003 um 21:31 Uhr
wir haben seit kurzem einen neueren SLK mit Alarmanlage und nun auch Innenraumüberwachung. Ich hatte vermutet, dass die Innenraumüberwachung auch bei geöffnetem Dach wirksam ist.
Gerade dann wäre es doch sinnvoll zu checken, ob ein "ungewünschter Eingriff " in den Innenraum statt findet.
Den "offiziellen" Einwand, dass herabfallende Blätter oder eine Fliege einen Fehlalarm auslösen, hätte ich für recht unwahrscheinlich gehalten.
Wie seht ihr das ??
Läßt sich die Innenraumabsicherung (programmtechnisch) ändern/erweitern, so dass sie auch bei geöffnetem Dach reagiert?
Wäre das eurer Ansicht nach sinnvoll ?
Gruß aus dem bergischen Lande,
Kasimir | Antworten
| Geschrieben am 19.10.2003 um 22:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 19.10.2003 um 22:51 Uhr ]
Na ja das mit der Innenraumabsicherung sollte sich etwas schwer gestalten Die absicherung beim SLK läuft über Infrarotsensoren in der Innenleuchte. So ist der Winkel sehr beschränt. Eine Umprogrammierung ist, soweit ich das hier nachschauen kann, nicht möglich. Ein Bekannter hat ein BMW 3er cabrio da funzt die auch nur bei geschlossenem Dach....
Mekkes
http://www.mekkes.de
@Torsten, also ich kann nix in den Unterlagen bzgl Variantenkodierung und der Funktion finden. | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.06.1999
| Geschrieben am 19.10.2003 um 22:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Torsten Gerber am 20.10.2003 um 08:01 Uhr ]
Ja, kann man meines Wissens. Die Alarmanlage lässt sich per Diagnoserechner auf verschiedene Ländereinstellungen umprogrammieren. Irgendein Land hat diese Funktion aktiviert. Genauso werden die Alarmtöne für das Öffnen und Schließen der Alarmanlage aktiviert (holländische Einstellungen).
Torsten Gerber
Webmaster
"Zylinder: Ein Statussymbol, das man nicht mehr auf dem Kopf sondern unter der Motorhaube trägt." Ron Kritzfeld | Antworten
E-Mail an Torsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.10.2003 um 07:51 Uhr
| Es geht in der Tat, die Innenraumabsicherung auch bei geöffnetem Dach zu aktivieren. Die Änderung der Funktion kann allerdings nur DC per Diagnose Computer. Bei meinem SLK hat sich das von alleine ergeben, als ich die niederländische Konfiguration einstellen habe lassen.
Es ist jedoch nicht sehr praxisnah, da es recht oft zu einem Fehlalarm kommt. Deshalb schalte ich die Innenraumabsicherung meistens ab, wenn ich offen parke.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.10.2003 um 07:57 Uhr
| Hallo
und Danke für die Info.
Holländische Einstellung bedeutet dann auch, dass die Alarmanlage eine akustische Signalisierung von sich gibt, wenn auf- bzw. zugeschlossen wird ?
Das mit den häufigen Fehlalarmen ist dann aber ein Grund, darauf zu verzichten.
Kasimir | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.10.2003 um 07:19 Uhr
wenn es korrekt ist, dass sich die Innenraumabsicherung bei geöffnetem Dach nur zusammen mit der Schließsignalisierung einschalten läßt; und das durch Umstellen auf holländische Einstellung, dann stellt sich doch die Frage:
?? Welche Änderungen insgesamt werden durch eine Umstellung auf eine Länder-spezifische Einstellung durchgeführt?
?? Gibt es eine Auflistung der länderspezifischen Einstellungen ?
??? Wäre das eine allgemein interessante Frage, die ggf. in einem neuen Thread diskutiert werden sollte ???
Kasimir | Antworten
| Geschrieben am 21.10.2003 um 09:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Torsten Gerber am 21.10.2003 um 09:19 Uhr ]
Ein neuer Thread ist nicht nötig.
Bisher wurde im Forum noch nie von etwas anderem als den ZV-Signalen und der Innenraumabsicherung gesprochen. Die Anleitung zum Umstellen für Werkstätten findest du in den Tipps & Tricks.
Es war auch bisher noch von keinen anderen Ländereinstellungen als den holländischen die Rede. Ich gehe mal davon aus, dass das keiner von uns weiß. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Torsten Gerber
Webmaster
