Vieleicht hatte schon einmal das gleich Problem und kann mir helfen.
Habe den Nasenbären von Bremen abgeholt,es wurde dunkel und ich habe jeden geblendet aber ganz kräftig . Das Licht wurde eingestellt, habe alles 5 mal wiederholt immer wieder das gleich das ich alles im Fahrgastraum vor mir taghell gemacht habe.War heut bei DC ( im moment stimmt das Licht wieder wenn sie mit dem Messgerät nachschauen )Die haben in Stuttgart angerufen,sie haben sofort gefragt ob ich was am Fahrwerk verändert habe.ja habe von Carlsson Federn drin 40mm tiefer hat DC eingebaut .Stuttgart so nach aussage vom Meister nimmt sich dann nichts mehr davon an. (Habe noch bis zum September Garantie ) Wenn ich jetzt Federn von AMG genommen hätte wäre das in Ordnung.Ich mein 40mm von CARl. oder von AMG ist doch gleich??????
1. Hatte das Problem schon vor der Tieferlegung !
2. Dann muß bei jedem der eine Tieferlegung und Xenonlicht hat ist egal vom welchem Anbieter die Scheinwerfer in den Himmel scheinen und die Garantie erlöschen.
Man kann die Scheinwerfer einstellen egal was da für Federn drin sind. Ist eventuell die automatische Einstellung der Scheinwerfer defekt. Teste das mal. Fahr vor der Garage "Licht an" und belaste den Kofferraum. Der Lichtkegel ( höhe ) am Garagentor darf sich normalerweise nicht ändern.
Mit Isolierband eine Kennung am Tor anbringen dann sieht man besser die Veränderung.
