Tipps und Technik R170 » » Thema: Unterschiedliche Profiltiefen und ESP
   powerUser
User seit 17.09.2006
 Geschrieben am 03.01.2007 um 17:00 Uhr
folgende Situation: Habe in einem Hinterrad (Continental Sport Contact2 245/40 R17 91W Profiltiefe 5 mm) eine Schraube entdeckt. Beim Entfernen hat der Reifen die Luft verloren. Werde wohl oder übel im Frühjahr einen neuen Reifen montieren müssen, der ja dann gut 8 mm Profil haben wird.
Frage: Diese 3 mm Differenz ergeben einen um ca 1 % abweichenden Abrollumfang. Ist das ein Problem für das ESP?
Gruß vom Fuß der Alb
Uli
my first, my last, my SLK 230 FE, obsidian, Saidak
  E-Mail an powerUser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 03.01.2007 um 17:17 Uhr
Nabenz !
Kurz und knapp: Nein, kein Problem...ich glaube die Toleranzgrenze des ESP liegt bei min. 2-3 %, sonst würde es ja auch nicht funktionieren wenn du auf einem Reifen z.B. durch Druckverlust z.B. 1,6 und auf den anderen 2,3 bar hast und das wäre doch übel, oder ???
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
   hejoho
User seit 20.02.2005
 Geschrieben am 03.01.2007 um 19:51 Uhr
Hallo Uli.
Dein ESP wird das schon mitmachen, aber Dein Hinterachsantrieb/Differenzial
läuft dann bei Geradeausfahrt ständig im Modus starke Kurvenfahrt, d.h. stark erhöhter Verschleiß des Ausgleichgetriebes.
Würde ich so nicht riskieren, ein neuer Reifen ist günstiger als ein neuer Hinterachsantrieb.
Joachim
http://www.kfz-horn.de
  E-Mail an hejoho    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 07.11.2003
 Geschrieben am 03.01.2007 um 20:05 Uhr
Uli
Hi Uli,
wie alt sind denn die Conti? ... wenn du sie schon länger drauf hast, dann würde ich komplett wechseln wegen dem Alter, sonst hast du das Problem wieder nach der nächsten Saison. Vorsicht auch vor Mischbereifung vorn/hinten ... bei den Reifen ist der SLK etwas sensibel.
Schöne Grüße aus M - Peter
PS. bin mit meinen Prelli's jetzt beim Gripp zufriedener als mit den Conti 2
... nicht überall wo man stehenbleiben muss hilft einem ein STOP-Schild
  E-Mail an PeterP    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   powerUser
 Geschrieben am 04.01.2007 um 10:59 Uhr
Vielen Dank für die Antworten!
Das ESP ist hier kein Thema, ok, an das Differential hab ich gar nicht gedacht und da ich nicht in alle Ewigkeit unterschiedliche Reifen fahren will, werde zwei neue aufziehen, auch wenn's weh tut.
Uli
   Taunusboy
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 04.01.2007 um 12:03 Uhr
powerUser schrieb:
...werde zwei neue aufziehen, auch wenn's weh tut.
Wenigstens kannst du dir die Mehrausgabe mit erhöhter Sicherheit im Grenzbereich und besserem Grip beim Ampelspurt schönreden. Beim Reifen niemals Experimente oder Kompromisse eingehen.
Stefan
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 04.01.2007 um 13:32 Uhr
Schon garnicht bei den hinteren Reifen und niemals nie nicht beim SLK
Harald
   Seb230
Forendoktor
Forendoktor
User seit 11.06.2005
 Geschrieben am 04.01.2007 um 15:13 Uhr
Absolut!
Um soetwas zu wissen muss einem nicht unbedingt bei 200 Sachen der rechte Hinterreifen platzen - aber es hat mir geholfen!
Ergo: Lieber gleich beide neu und keine Experimente!
Wie alt sind Deine Reifen insgesamt?
MfG
Seb
"... take it, hold it, love it!"
  E-Mail an Seb230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :3524
mbslk.de ... The SLK-Community36.405.722
Feierst Du Silvester 2026/2027 ...
... zu Hause?
... auswärts aber in der eigenen Region?
... auswärts aber im Heimatland?
... auswärts in Europa?
... auswärts ganz woanders auf der Welt?
... gar nicht?
