habe an den Abdeckungen der A-Säule einige Steinschläge und bin deshalb am überlegen mir neue zu kaufen. Dabei ist mir in den Sinn gekommen doch gleich auf Dachträger umzurüsten. Habe mal ein bischen im Forum gestöbert. Wirklich viele Infos habe ich jedoch nicht gefunden. Schreibt doch einfach mal eure Erfahrungen, sind doch bestimmt ein paar Leute dabei die noch umgerüstet haben.
Wäre super wenn mir einer die Teilenummern + Preis raussuchen würde.
Möglicherweise gibt es die Teile schon in Brilliantsilber lackiert??
Hy, will Dich nicht auf die Forensuche verweisen. Da habe ich halt gesucht. Teile Nr.:
1706900787 Verkleidung A-Säule links
170690087 rechts
1706980930 Abdeckung in Verkleidung links
1706981030 rechts
1706302316 Verstärkung im Hinterkotflügel links
1706302416 rechts
1409842829 Schraube für Halter 6x
Anleitung von Mercedes AN77.50-P-1000G
Habe es auch gemacht. Dauert ca 1h und ist für einen Versierten Schrauber einfach.
Fertig lackiert gibt es nur die Kunststoffabdeckungen von Daimler.
Im ersten Bild siehst Du 2 rote Pfeile die auf die oberen Ecken verweisen.
Stell Dich also seitlich vor die A-Säule und ziehe, drehe und würge das obere Ende der Blende nach vorne, oben und leicht nach Außen. Mit beiden Händen kräftig anpacken.
Zur Erklärung: Richtung Tür wird die Blende von 2 Bolzen geführt, Richtung Windschutzscheibe sitzen die beiden Klammern die Du überwinden mußt.
Du mußt das obere Ende ca. 1 cm aus der Halterung rausbekommen und kannst dann im nächsten Schritt die Blende unten aus dem Kotflügel ziehen - Achtung unter der Blende ist noch ein Stahlseil zur Sicherung.
Gruß - Kiwi
"Von all den Dingen die mir sind verloren gegangen,
hab ich am meisten an meinem Verstand gehangen!"
(Ozzy Osbourne)
