| Tipps und Technik R170 » » Thema: Sitzfläche wackelt !?! |
User seit 12.06.2006
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.11.2006 um 21:29 Uhr
| Oft "brechen" die Sitze beim SLK wodurch dann dein beschriebener Effekt zustande kommt.
Musst du mal testen ob er bei dir "gebrochen" ist in dem Du mit der Hand im hinterem Po-Bereich auf der Unterfläche des Sitzes rumdrückst und schaust ob die Sitzfläche lose ist.
Hoffe nicht das dies bei dir passiert ist,aber wie gesagt kommt es oft vor. | Antworten
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 28.11.2006 um 21:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SilverCruiser am 28.11.2006 um 21:40 Uhr ]
Damit wirst du lediglich die Federung des Sitzes testen können - die Sitzfläche ist vorne schwenkbar aufgehängt und kann sich im hinteren Teil rauf- und runterbewegen. Dabei ist die auf zwei kleinen Federn beweglich gelagert.
Wenn aber die Sitzfläche "einen Satz" seitwärts macht würde ich mir schon mal Sorgen machen, das was gebrochen wäre oder evtl. was anderes sei. Bau den Stz am besten aus (Torx Nuss erforderlich!) und geh den Dingen auf den Grund ... dauert keine 10 Minuten.
Drift-Challenge Winter 2006 / 07 eröffnet !!! | Antworten
|  | Anonym :2555
Mitglieder: 2
Im Chat : 0
