User seit 14.04.2003
| Geschrieben am 09.10.2003 um 22:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von murmeltiger am 09.10.2003 um 22:31 Uhr ]
Nachdem es jetzt wieder so früh finster wird, ärgert mich die schlechte Beleuchtungsanlage am SLK ganz besonders. Ich habe leider gar keine Ahnung wie die Dinger innen aufgebaut sind. Sind da Standardkomponenten von Drittherstellern wie Bosch verbaut, oder ist das alles fahrzeugspezifisch.
Wäre ja super, wenn man Xenons von Audi oder BMW anstelle der DB Xenons einsetzen könnte. Die Xenons von Audi waren um länger besser als die im SLK und die von BMW sind ja angeblich noch besser als die von Audi. | Antworten
E-Mail an murmeltiger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.10.2003 um 08:04 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Die Teile sind Fahrzeugspezifisch. Scheinwerferreinigungsanlage ist Pflicht. Der Umbau steht wirtschaftlich in keinem Verhältnis. Da sowas ohne TÜV sehr heikel ist, kommen lediglich die original DC Teile in Frage. Alleine ein Hauptscheinwerfer kommt auf etwa 800 Euro plus Märchensteuer.
Da habe ich mich leider unklar ausgedrückt, mir geht es nicht darum H4 durch Xenons zu ersetzen, sondern die DB Xenons durch bessere.
Scheinwerferreinigung und Niveauregulierung habe ich natürlich schon drin. Meine naive Hoffnung war, dass man nur die Brenner tauschen kann oder evtl. etwas Elektronik dazu. Dazu hatte ich auch bisher noch keinen Threads gefunden.
Vielen Dank und viele Grüße
Christoph | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.10.2003 um 08:23 Uhr
| Hallo Christoph,
das wird wohl leider nicht gehen! Der Unterschied zu den besseren Xenonversionen ist dass es sich z.B. bei BMW um Projektions-Xenon handelt. Beim SLK handelt es sich um Reflektorscheinwerfer mit Xenon! Um dies zu ändern wäre ein wahnsinniger Aufwand nötig! Kaum zu machen!
Markus | Antworten
| Geschrieben am 10.10.2003 um 09:41 Uhr
| Moin Christoph,
der SLK hat H7, nicht H4 Leuchtmittel im Hauptscheinwerfer. Was Du meinst wäre praktisch eine Xenonlampe im H7 Look. Sowas gibt es auf legalem Weg nicht.
Die Xenon Lichttechnik besteht leider aus deutlich mehr, als nur dem Leuchtmittel. Das Leuchtmittel muss z.B. richtig zum Reflektor stehen, die Streuscheibe muss dem Leuchtmittel angepasst sein, verschiedene Bauarten (Reflektions- Projektionsscheinwerfer), etc., pp..
Eine gute H7 Glühlampe hilft jedoch auch schon ein Stück weiter.
Viel Erfolg, Olli.
