Tipps und Technik R171 » » Thema: Motorabdeckung demontieren
   batman
User seit 25.07.2004
 Geschrieben am 25.11.2006 um 15:20 Uhr
Hallo Leute,
wie bekomme ich die hintere (gelb eingefasst) Motorabdeckung gelöst/demontiert?
Vorne ist ja nur gesteckt und war kein Problem ...
aber hinten?
Bevor ich da was kaputt mache,
warte ich lieber auf einen Hinweis aus eueren Reihen - vielen Dank
Rainer
  E-Mail an batman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Sassicaia
Forensextaner
Forensextaner
User seit 21.02.2005
 Geschrieben am 25.11.2006 um 16:17 Uhr
Hallo Rainer,
nachdem am Mittwoch mein Sportluftfilterkasten gewechselt wurde und ich zusehen konnte, kann ich Dir helfen:
1. Im vorderen Bereich die beiden Luftschläuche sowie der Gummischlauch in der Mitte einfach abziehen.
2. Hinten ist der Luftfilterkasten nur mit einer Metalspange gehalten, die mit einem Schraubenzieher leicht angehoben und nach hinten geschoben wurde.
3. Dann den Luftfilterkasten einfach abheben.
Gruss Gerd
  E-Mail an Sassicaia    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   batman
 Geschrieben am 25.11.2006 um 17:06 Uhr
Gruss Gerd
Hallo Gerd,
vielen Dank für die Info.
Genau mit dem 3. Punkt deiner Aufzählung habe ich ein Problem.
Das Teil scheint nach deiner Schilderung wohl einfach nur sehr widerspenstig zu sein, ich dachte schon, es wäre noch irgendwo verschraubt.
Dann muss ich da noch mal ran ...
Kannst du noch was zu deinem Sportluftfilter-Umbau sagen?
Aufwand? Kosten? Effekt?
Hätte man das selber austauschen können?
Rainer
 Geschrieben am 25.11.2006 um 21:37 Uhr
moin,
hab mein sportluftfilter (350er) am do.von dc einbauen lassen.
kostenpunkt: 250,00 € brutto
aufwand: ca. 7 min (karton auspacken, alten abnehmen, neuen rein)
also ich kann in der stadt bis jetzt kein unterschied feststellen, evtl. etwas, aber nur ein hauch klingt der slk jetzt etwaaaaaaaasssss kerniger. kann aber auch reine
einbildung sein. (gerade beim testen gibt man doch mehr gas )
grüsse aus hamburg
 Geschrieben am 26.11.2006 um 00:35 Uhr
Moin moin Rainer,
schau mal hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=33089&forum=4&highlight=sportluftfilterkasten
Ich möchte den Zauberkasten jedenfalls nimmer missen.
Beste Grüße
Frank
Verschiedene Meinungen, unterschiedliche Auffassungen, ohne Kontraste gäbe es auch keine Farben und MBSLK.
 Geschrieben am 26.11.2006 um 00:41 Uhr
Moin moin,
nix Einbildung.
Das Teil tönt klasse, musst nur mal etwas Gas geben...out of town.
Beste Grüße
Frank
PS: so ab 4000 U/Min
   Sassicaia
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 26.11.2006 um 11:09 Uhr
batman schrieb:
Hallo Gerd,
Rainer
Hallo Rainer,
ich habe Dir zwei Fotos von der Unterseite des Luftfilterkastens gemacht. Hier siehst Du die vier Klemmen, an denen Dein Filterkasten noch hält.
Einfach den Kasten anheben!
   Sassicaia
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 26.11.2006 um 11:12 Uhr
Bild 2:
User seit 22.05.2005
 Geschrieben am 26.11.2006 um 11:17 Uhr
Wenn der Federbügel ab ist, einfach nur senkrecht mit einem kleinen Ruck nach oben ziehen. Abdeckung sitzt noch auf den gekennzeichneten Gummis und die sind per Zapfen arretiert.
mfg
Julian
  E-Mail an Julian350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Sassicaia
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 26.11.2006 um 11:29 Uhr
Rainer
Hallo Rainer,
zur zweiten Frage ein eindeutiges ´Ja´. Der Umbau ist kinderleicht. Allerdings gehört dieser Sportluftfilterkasten aus meiner jetzigen Sicht zu meinen größten Fehlinvestitionen.
Ich muß vorausschicken, dass ich in meinem 350er die original 55er-Anlage von Väth eingebaut habe, die extrem (schön ) laut ist. Hingegen bringt der Sportluftfilterkasten weder bei 4000 U/min noch bei 3950 U/min, noch bei 4100 U/min nur ansatzweise irgend einen Unterschied . Zumal ich auch nicht vorhabe, künftig meinen kleinen Schwarzen wegen diesem ´depperten´ Kasten nur noch mit einer Drehzahl zu fahren.
Frank scheint tatsächlich mit seinem Erstlingsmodel einen Glücksgriff getätigt zu haben.
Mir bleibt außer einer unsinnigen Erfahrung nur, dass ich jetzt zwei zusätzliche Öffnungen am Hinterteil meines SLFK besitze Geil !
Grüße Gerd
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1096
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.405.812
Mit Bargeld
