User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 20.11.2006 um 18:53 Uhr
| Hallo liebe Community,
habe seit langem mal wieder einen Scan meiner Harddisk (am Home-PC) mittels AntiVir durchgeführt und, oh Schreck, was muss ich feststellen? Meine Harddisk ist voll von Trojanern und Würmern.
Nun das Problem: Immer wenn ich versuche die Plagegeister zu löschen erscheint eine nette Fehlermeldung die mir mitteilt, dass ich diese nicht löschen könne, da mir wohl die Administratorenrechte fehlen würden.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Plagegeister wieder loswerden kann? Vielleicht mit einem anderen Programm auf Freeware-Basis?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Tom
Waaas? Ich versteh kein Wort - mein Auspuff ist so laut! | Antworten
User seit 25.05.2004
| Geschrieben am 20.11.2006 um 19:24 Uhr
| Moin Tom,
noch ein kleiner Tipp, sobald Du Dein System wieder virenfrei hast...Antivir beinhaltet auch einen Planer. Dort kannst du ein regelmäßiges und automatisches Update des Virenscanners einstellen.
Ich empfehle, das tägliches Herunterladen der aktuellen Virendefinitionsdatei.
Viel Glück beim Beseitigen des Ungeziefers...
Gruß Michael
Fortsetzung folgt...
| Geschrieben am 20.11.2006 um 19:34 Uhr
| Hallo alle zusammen,
das automatische Update ist schon auf "täglich" eingerichtet, aber das Starten im abgesicherten Modus brachte keine Abhilfe. Ich bekomme immer noch diese Fehlermeldung (siehe Bild), wenn ich versuche eine solche Datei zu löschen.
Tom
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 20.11.2006 um 19:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PeterP am 20.11.2006 um 19:50 Uhr ]
Hallo Tom,
was machsst du denn für Sachen ... Aufzucht, Hege und Pflege von Viren
Mal anderer Ansatz - welches Betriebssystem? Win XP ???
Das Verzeichnis C:_Restore ist auf jedenfall nicht XP-Standard. Siehst du den Ordner im Explorer unter C: ??? wenn ja, dann rechte Maustaste und Eigenschaften ... wenn dann Schreibgeschütz aktiviert ist, dann wäre das eine Möglichkeit warum nix geht. An sonstenen - hast du in letzter Zeit eine Computerzeitschrift gekauft??? eventuell haben die eine bootbare CD/DVD beigelegt und dann kannst du von dort aus Virenentfernung betreiben. Auf jedenfall sollte manuelles Löschen der Datei keine größeren Folgen haben.
Ach ja, fast vergessen, ich hab bei mir immer noch zusätzlich laufen den
Ad-Aware SE (Freeware) von Lavasoft und dann zusätzlich den Spybot - Search&Destroy (Freeware) http://www.spybot.info/ ... die drei zusammen mit ZoneAlarm Firewall haben bisher immer rechtzeitig Alarm geschlagen und den Viren und Trojanern die Tür vor der Nase zugeschlagen.
Gruß aus M - Peter | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.11.2006 um 19:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 20.11.2006 um 19:58 Uhr ]
Hallo Peter,
mein System ist etwas älter daher noch Windows ME. Der Ordner "_Restore" erscheint nicht im Explorer.
Habe schon versucht die Dateien im DOS-Modus loszuwerden. Das gleiche Ergebnis wie schon zuvor: Zugriff verweigert!
EDIT: Also, Spybot habe ich schon drauf, aber danke für die Tipps mit den anderen Programmen.
Tom
| Geschrieben am 20.11.2006 um 19:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PeterP am 20.11.2006 um 19:57 Uhr ]
Escape99 schrieb:
Hallo Peter,
Tom
Hi Tom,
sorry, aber ME hab ich hier nicht mehr laufen, kann ich nicht nachsehen. Aber prüfe mal deine Einstellungen für die Ansicht im Explorer - Win98 von meinem Notebook kennt das auch schon unter Arbeitsplatz - Ansicht - Ordneroptionen. Dort sind Standardeinstellungen drin, die dir Versteckte und Systemdateien ausblenden - einfach auf "Alle Dateien anzeigen" - und übernehmen. Damit sollten Dateien mit dem Attribut "System" und "Versteckt" auftauchen und unter Eigenschaften kann man den Schreibschutz entfernen. Versuch ist es wert ...
Viel Erfolg - Peter | Antworten
| Geschrieben am 20.11.2006 um 20:00 Uhr
| Hi,
ich bin ja eigentlich immer für das Entfernen von solchen Sachen, ohne den Rechner platt zu machen.
Aaaaaber:
Bei dem alten Schätzchen würde ich jetzt die Gunst der Stunde nutzen und komplett updaten. Kauf Dir einen schönen, günstigen Kompelttrechner incl. Betriebssystem und Ruhe ist. Für 400-500 EUR biste dabei.
Fertig!
Olaf
E-Mail an trox Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
