Hallo zusammen! Erstmal ein großes Lob an die Community!! Wirklich erstklassig! Da ich ganz"frisch" dabei bin, (habe meinen SLK jetzt seit 3 Wochen), habe ich ein paar Anfängerfragen:
Wenn ich bei mir den Tankdeckel aufmache, zischt ganz gewaltig Überdruck raus. Ist das normal? Hatten meine vorherigen Autos nicht.
Ach ja, ich habe einen Pre-FL 230 Kompressor, Baujahr 1997.
Die richtige Antwort von Markus gilt für ALLE Fahrzeuge mit Tankentlüftung in einen Aktivkohlebehälter, und das sind heute wg. gesetzlicher Vorschriften alle ab Anfang der 90er Jahre. Es ist keine SLK-spezifische Eigenschaft.
Ich habe immer gedacht, daß es sich nicht um Überdruck, sondern um Unterdruck handelt, d.h. es zischt beim Öffnen des Tankdeckels Luft in den Tank, weil durch das Saugen der Benzinpumpe ein immer größeres Vakuum im Tank entsteht.... so lernt man wieder was dazu
Das passiert nur bei nicht funktionierender Belüftung des Tanks und dann hat er den Gewalten des Überdrucks von außen nichts entgegenzusetzen und macht sich ganz klein.
durch das Saugen der Benzinpumpe ein immer größeres Vakuum im Tank entsteht--
Ich muss meinen Vorrednern leider widersprechen. Bei mir zischt beim Öffnen (auch wenn ganz leer) gar nix. Weder rein noch raus. Der Deckel geht einfach so auf. VIelleicht ist da was kaputt??
"Ich war oben, ich war unten und bald rundherum!"
Grüße vom Schwarzen aus der Pfalz http://www.harald-schattner.de
OOps, jetzt bin ich ein bißchen verwirrt! Kann es sein, daß es nur bei verschiedenen Modellen bzw. Baujahren zischt? Postet doch mal eure Baujahre und Motortypen!
