HiFi und Telecom » » Thema: MB Audio 10CD raus Becker Indianapolis rein....wow
   virtualcowboy
User seit 23.10.2005
 Geschrieben am 18.11.2006 um 21:01 Uhr
habe heute das Original Radio endlich rausgeschmissen und ein Becker Indy (gelbes Display) eingebaut. Dank der Einbauanleitung in den Tipps und Tricks kein Problem.
Den Handschuhkasten habe ich komplett ausgebaut (ca. 8 Schrauben), dann kommt man auch überall gut hin. Das Micro für die FSE habe ich zwischen Sonnenschutz und Innenleuchte geklebt, das Kabel vom Micro konnte ohne Demontage der Verkleidung oben oder der A-Säule dazwischengelegt werden. Ich bin über die Beifahrerseite beim Verlegen gegangen, den GPS Empänger habe ich wie in den T&T beschrieben unter das Amaturenbrett verlegt. War bei herausgenommenen Handschuhfach kein Problem (etwas Schaumstoff zum zusätzlichen fixieren verwenden). Satempfang top und absolut unsichtbar. Bluetooth Telefonie mit MDA compact funktioniert problemlos. Der Sound in Kombination mit dem Bose System welches drin war ... um Welten besser als mit dem ollen Radio von MB. Das Becker ipod Kit Kabel habe ich ins Handschuhfach geführt, schien mir einfacher als in die Mittelkonsole. Dazu habe ich die Handschuhlampe ausgeklipst und mit einem Sägeblatt und etwas Feilen an der Stelle wo die Lampe eingesetzt wird einen kleinen Steg herausgeschnitten und dort das Kabel für den ipod eingehängt, dann die Lampe wieder rein, auch das wurde schonmal beschrieben.
Fazit: Das hat sich mal wirklich gelohnt und etwa 2 Stunden gedauert. Kriegt auch der Laie (wie ich) mit etwas Gedult gut gebacken.
Gruesse
Andreas
SLK 320 I schwarz
  E-Mail an virtualcowboy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 19.11.2006 um 19:17 Uhr
...sag ich schon seit jahren.....erweckt euer bose mit dem indy.......
C'è una fede, una speranza ed un amore:
F.C. Bayern München
Servus
Jan
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.11.2006
 Geschrieben am 28.11.2006 um 21:42 Uhr
Moin auch,den Schritt habe ich auch gemacht! Klanglich sehr gut,ich möchte aber noch nen I Pod Nano anschliessen,hat das schon jemand gemacht?
  E-Mail an lkm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JoelAC
User seit 08.04.2005
 Geschrieben am 29.11.2006 um 09:45 Uhr
virtualcowboy schrieb:
... Das Becker ipod Kit Kabel habe ich ins Handschuhfach geführt, schien mir einfacher als in die Mittelkonsole. Dazu habe ich die Handschuhlampe ausgeklipst und mit einem Sägeblatt und etwas Feilen an der Stelle wo die Lampe eingesetzt wird einen kleinen Steg herausgeschnitten und dort das Kabel für den ipod eingehängt, dann die Lampe wieder rein, auch das wurde schonmal beschrieben.
Gruesse
Andreas
SLK 320 I schwarz
ups, so kompliziert das Ipod Kabel in die Mittelkonsole vom 170 einzubauen ist eine Sache von max 20 min für den ungeübten Bastler.
Wenn das Radio schon raus ist noch schneller.
Vor allem geht alles ohne Bohren und feilen, da MB schon entsprechende Bohrungen unter dem Mittelfachfilz vorgesehen hat und die Mittelkonsole schließt sich automatisch ab, das Handschuhfach nicht.
Gruss Joerg
Nicht in der Ruhe liegt die Kraft, sondern in der Unruhe. Denn wo Unruhe ist, herrscht auch
Bewegung und Bewegung wird durch Kraft erzeugt
We drive http://www.slk4fun.de
  E-Mail an JoelAC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :2244
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community34.262.848
Nutzt Du das Angebot an online-Apotheken
ja, für rezeptfreie Medikamente und für verschreibungspflichtige
ja, aber nur für rezeptfreie Medikamente
nein
