User seit 25.06.2006
| Geschrieben am 15.11.2006 um 07:48 Uhr
| Hallo, ich habe die Forensuche zwar schon bemüht aber nichts gefunden, das mir weiterhelfen könnte.
Ich habe Probleme mit knarzenden Sitzen (an den Seitenwangen). Hauptsächlich an der Außenseite der Sitze, also beim Fahrersitz links, beim Beifahrer rechts. Auch ist mir aufgefallen, dass sich der obere Teil (also der mit Leder bezogene) bestimmt 5-6 cm von der Verschalung hochheben lässt. Weiß auch nicht ob das normal ist. Man kann dann richtig in den Sitz reinschauen.
Mein zweites Problem ist, dass ich jetzt schon zum vierten Mal einen Termin habe wegen Windgeräuschen auf der Beifahrerseite. Scheibe angeblich dicht und optimal eingestellt. Kann das evtl. von einer Abrisskante oder vom Außenspiegel kommen?
Wäre für einige Tipps sehr dankbar, vielleicht hatte ja mal jemand die gleichen Probleme.
Also, mal vielen Dank im Voraus.
!ngo. | Antworten
E-Mail an dynasgs Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.04.2005
| Geschrieben am 15.11.2006 um 09:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hatschipuh am 15.11.2006 um 09:54 Uhr ]
Hallo!
zum Sitz kann ich nichts sagen, aber Windgeräusche von den Seitenscheiben sind wohlbekannt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es durch eine nicht korrekte Einstellung der Seitenscheibe kommt ist exorbitant groß. Nach vier Nachbesserungsversuchen würde ich auf eine Instandsetzung im Werk bestehen. Da bist du nicht der Erste. Aber achte darauf, dass die nicht auf Achse nach Bremen fahren... Alles schon vorgekommen...
Viele Grüße! | Antworten
E-Mail an Hatschipuh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.04.2006
| Geschrieben am 15.11.2006 um 14:29 Uhr
| Hallo Ingo,
hatte das Problem mit dem Sitz knarzen ebenfalls, konnte durch entfernen der hinteren Magnesiumschale und anschließendes nachziehen der darunter befindlichen Schrauben behoben werden.
Mit den Windgeräuschen habe ich mittlerweile ebenfalls den vierten Versuch hinter mir. (Falls interessant mehr in einem anderen Tread von mir)
Nachdem mir jedesmal erst bestätigt wird das dieses Windgeräusch nicht normal ist wird es versucht durch einstellen zu beheben.
Wozu allerdings noch keine DC Niederlassung dazu in der Lage war. Bestehe mittlerweile auf Wandlung und habe zusätzlich meinen Anwalt damit beauftragt.
Grüße Andy
SLK 200, obsidianschwarz, orientbeige, 17Zoll, Sprtfahrwerk, Xenon
Die süßeste Versuchung den Straßenverkehr zu genießen!! | Antworten
E-Mail an Black Thunder Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.09.2006
| Geschrieben am 17.11.2006 um 10:09 Uhr
| Ich höre mittlerweile (nach 1.500 km) auch ein lautes Knacken. Ich kann das Geräusch allerdings überhaupt nicht zuordnen, zumal es hier mittlerweile zwei Knack-Themen (Dach und Sitz) gibt. Das Knacken ist auch nicht immer zu hören (also nicht bei jedem mal Überfahrens ein und der selben Kante).
Ich würde es auch nicht als "Knacken" bezeichenen; es klingt eher nach "Zonk" also tief und dumpf.
Was mag das sein? | Antworten
E-Mail an FM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.11.2006 um 11:49 Uhr
| Also mein "knacken" kommt eindeutig von der Verbindung Schale und Sitz. Hauptsächlich bei kurvigen Straßen, wenn sich der Körper nach rechts oder links bewegt. Habe nächste Woche einen Termin beim Händler, mal sehen ob er es in den Griff bekommt. Werde dann wieder berichten.
Hat euer Sitz auch so viel Spiel zwischen der Schale und dem Sitz?
!ngo. | Antworten
User seit 18.07.2005
| Geschrieben am 17.11.2006 um 23:11 Uhr
| Hallo Leute, das Sitzgeräusch ist bekannt.
Habe es bei 2-3 Kunden auch schon beseitigt.
Und zwar sind am Lehnenbezug Plastikstopfen angebracht, diese werden in die Magnesiumschale eingerastet.
Die Stopfen brechen ab und das Geräusch ist da.
Die Stopfen werden ersetzt und mit klebstoff eingesetzt.
Dann sollte Ruhe sein. Der Arbeitsaufwand liegt bei ca. 30 min pro Sitz, wenn man vernünftig arbeitet...
MFG
BlueMax | Antworten
E-Mail an BlueMax Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.11.2006 um 23:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hatschipuh am 18.11.2006 um 00:11 Uhr ]
BlueMax schrieb:
...Die Stopfen brechen ab und das Geräusch ist da...
Das erklärt wohl auch die verwundernde Beobachtung, dass sich der Sitz von der Schale abheben lässt?!
Echt tolle Qualität, wenn es normal ist (in Serie), dass Plastiknoppen abbrechen. Die Meisten werden die Geräusche wohl eh nie bemerken und bei Mercedes wird erst ein Finger krumm gemacht, wenn der Kunde meckert. Außerhalb der Garantie kostet sowas dann noch eine teure halbe Mercedes-Stunde Ob die neuen Stopfen wohl besser sind und die beschriebene Maßnahme länger Abhilfe schafft?
Gutes Gelingen! | Antworten
| Geschrieben am 27.11.2006 um 07:49 Uhr
| Hallo, nach 4 Tagen Werkstattaufenthalt!!!!!! habe ich mein Auto wieder, ohne knarrende Sitze, allerdings immer noch mit einem deutlichen Windgeräusch. Also die Sitze haben sie von der Schale gelöst, irgendwelche Schrauben angezogen und mit einem Spray behandelt. Momentan ist Ruhe, allerdings kann sein, dass man das ca. alle halbe Jahre wiederholen muss, meinte der Meister. Das Windgeräusch auf der Beifahrerseite haben sie nicht hinbekommen (nach inzwischen 4x Scheibe einstellen), sie behaupten allerdings auch, dass sie es gar nicht richtig hören. Was man hört sei normal -- dann frage ich mich allerdings, warum es nur rechts ist? Werde in den nächsten Tagen noch mal bei der Werkstatt vorsprechen.......
!ngo. | Antworten
| Geschrieben am 27.11.2006 um 11:10 Uhr
| Hallo Ingo,
vorgehensweise scheint bei DC völlig normal zu sein!!!!!!!!!
Erst wird das Geräusch als nicht normal eingestuft, danach folgen erfolglose Versuche die Dreiecksscheibe einzustellen und darauf hin kommt man zu dem Entschluss, da es qulifiziertren DC Mitarbeitern nicht möglich ist dieses Geräusch zu beheben, es sei normal
Wenn du danach noch Glück hast bekommst du deinen Wagen auch sauber und ohne mehrere Beschädigungen zurück!!??...........(Ich hatte dieses Glück nicht!!!!!!!!!!!)
erlebte Vorgehensweise in drei verschiedenen Niederlassungen
Andy
