Ich möchte den Schalthebel ausbauen und gegen einen anderen ersetzen.
Nun haben mir mehrere Mitglieder der Community gesagt, dass der Ausbau bei einem Automatik-Schalthebel nicht so einfach sei, da dieser wohl nicht gesteckt sei.
Kann mir jemand sagen, wie ich den Schalthebel abbekomme ohne was zu zerstören!
Kein Problem. Zunächst einmal mußt Du die Schaltmanschette unten vorsichtig ausklinken. Das geht am besten wenn man in den Schaltsack reingreift (Hört sich gut an oder Na ja wie auch immer dann das ganze Teil bis nach oben zum Schaltknauf ziehen. Danach wird eine schwarze Überwurfmutter am Fuß des Schaltknaufs sichtbar. Die funktioniert wie ein Bajonettverschluß. Einfach nach rechts drehen ** und auf ** danach kannst Du Schaltsack und Schaltknauf gemeinsam abziehen. Beide sind übrigens miteinander verbunden.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von tho_schmitz am 10.11.2006 um 10:15 Uhr ]
Noch ein kleiner Hinweis: Es empfiehlt sich, den Wählhebel bei ausgeschalteter Zündung auszubauen. Der Zündschlüssel lässt sich aber nur in Stellung P abziehen. Nachdem die Manschette wie beschrieben angehoben wurde, sieht man aus Blickrichtung Handbremshebel rechts vorne ein kleines gelbes Kunststoffhebelchen - die Wählhebelsperrenentriegelung (wat'n Wocht). Dieses sanft eindrücken - und schon kann man den Wählhebel in Stellung D bringen. So fällt das Abziehen leichter...
Greeetz, Thomas
Ich glaube an das Pferd.
Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung
[Kaiser Wilhelm II.]
