User seit 27.04.2004
| Geschrieben am 31.10.2006 um 19:27 Uhr
ich habe ein Prob mit meinem Auspuff.
Er schäppert (extreme Geräusche beim fahren unter 30001/min).
Da mein Auspuff etwas zu tief hängt, musste ich Ihn durch eine Schraube noch oben ziehen. Leider hat es Ihm nicht gefallen, denn er beschwert sich durch das klappern. Ich habe schon an eine Gummidichtung gedacht, die ich zwischen der Anschraubfläche und des Auspuffes lege, aber ich weiss nicht wie das mit der Wärmeentwicklung so ist. Im endefekt bräuchte ich das gleiche Material wie die Gummiaufhänger.
Oder gibt es da etwas spezielles, denn schliesslich ist ja da eine Halterung dafür verbaut worden.
Kann mir da jemand helfen, denn das nervt schon irgendwie.
Danke euch schon mal. (Hoffe das Bild kommt auf mit)
Speedys | Antworten
E-Mail an speedys Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 31.10.2006 um 19:35 Uhr
| Hallole ... wie wärs den Auspuff richtig anzubauen ? Ein verspannt aufgehängter Puff hat meist nette Folgeschäden als Ergebnis. Das reicht von Undichtigkeit bis hin zu Brüchen von Nähten und Halterungen. Absoluter Nonsens ist einen Auspuff mittels zusätzlicher Halterungen unter Spannung zu setzen ...
Montier den richtig, dann scheppert (nicht schÄppert) nicht mehr ....
.... Chris is Cruisin´ again ! | Antworten
| Geschrieben am 31.10.2006 um 20:00 Uhr
| Ich bin weder ein Witzbold noch lustig, sondern habe lediglich das gepostet was man tun sollte. Wenn du dir nicht helfen lassen willst, nenn andere bitte lustig ...
BTW - das Bild könntest du größer einstellen, kaum was zu erkennen.
Nochmal:
1. - richtig und verspannungsfrei anbauen ...
2. - anstatt evtl. alter Seriengummis neu verwenden, bzw welche von AMG. die gibts auch bei DC.
3. - Evtl ist der Auspuff krumm. vermute mal du hast nen Sportauspuff verbaut, evtl. einen aus Edelstahl ? Dann kannst du den mal merehmals nachjustieren, die verziehen sich erheblich bei neumontage...
User seit 27.06.2005
| Geschrieben am 31.10.2006 um 21:33 Uhr
als ich meinen Supersprint bestellt habe, wurde mir sogleich das "Montagekit" mit empfohlen.
Ein wenig schwierig waren die Gummis zu montieren, aber ansonsten passte der Supersprint wie angegossen.
Die nachträglichen Justierarbeiten wurden sogar von meinem DC-Händler des Vertrauens kostenlos durchgeführt.
Viele Grüße aus Königreich
Marc
"Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - alleine schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren." - Gottlieb Daimler (1834-1900) | Antworten
E-Mail an MPMuench Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
