Hallo Leute würde gern eins von auch wissen was hat es zu bedeuten wenn bei starkem bremsen in Kurven a zu es mir so vorkommt als würde die rote Kontrolleuchte leuchten?
Mal abgesehen davon, daß man in Kurven nicht stark bremsen sollte,
verstehe ich die Frage nicht so ganz !!!
Kommt es Dir nur so vor als ob die Lampe leuchtet oder leuchtet sie??
Das kann mehrere Gründe haben.
1. Bremsklötze an der Verschleißgrenze
2. Verschleißgeber am Bremssattel defekt
3. Elektonisches Problem......
Bitte erläuter das Problem nochmal genauer....
Gruß Nick...
Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann......
Straße nass, Fuß vom Gas
Straße trocken, drauf den Socken.
Oh Sorry ich versuch es nochmal genauer zu definieren. Ich habe es halt nur so im Augenwinkel gesehen, in einer Kurvenfahrt bergab. Bin mir aber sicher das es für ein kurzen Moment beim betätigen der Bremse geleuchtet hat. Ich dachte halt das wenn die Bremsscheiben/Klötze am Ende sind die andere Leuchte aufleuchtet. Bei mir war es halt die Brems/Handbremsleuchte. Hoffe sehr das nicht irgendein Defekt vorliegt.
Vielleicht ist das schon jemandem auch schon passiert.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Robert J. am 03.10.2003 um 10:07 Uhr ]
Prüfe mal den Füllstand deiner Bremsflüssigkeit, niedriger Stand könnte auch auf rel abgefahrene Klötze schliessen lassen ! Könnte sein, dass die Kontrollleuchte kurz kommt bei scharfer Kurvenfahrt usw.
Grüsse aus dem Schwabenländle
Füllstand ist OK. Genau zwischen MIN und MAX.
Vermutlich sind meine Scheiben und Beläge echt bald verschließen!
Wenn ich demnächst die Winterschuhe auf meinen Aufziehe werde ich mal nen genauen Blick drauf werfen.
Ich grab den Thread mal wieder aus, weil ich das gleiche Problem habe/hatte. Lt. dem Meister meines Vertrauens, kann es passieren, das der Sensor im Bremsflüssigkeitsbehälter durch die Fliehkräfte in Kurven ein falsches Signal bekommt.
Wenn die Bremsflüssig ein bisschen aufgefüllt wird, gibt sich das wieder.
