Klatsch und Tratsch » » Thema: Systemabsturz beim mp3-Start des MP |
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 15.10.2006 um 21:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von O.L.A.F. am 15.10.2006 um 21:03 Uhr ]
Moins!
Ich habe hier auf meinem Rechner ein merkwürdiges Phänomen beobachtet und frage mal in die Runde der Spezis!
Bei der Auswahl mehrerer mp3-Files und dem Start des Media-Players kommt es hin und wieder bei Doppelklick eines Titels in der Leiste (Playlist) zum Rechnerabsturz, d.h. der Rechner knallt runter und fährt normal wieder hoch.
Es handelt sich hierbei um völlig verschiedene mp3-Files und alle sind "sauber", d.h. ohne Fehler oder Viren etc. Nach dem Rechnerneustart läuft der Titel, der den Absturz "angeblich" verursacht hat auch ohne Probleme.
Info:
XP-Home SP2
Media-Player V10
In der Ereignisanzeige (System) finde ich lediglich ein DCOM-Fehler.
Stehe da echt vor einem Rätsel. Bitte nicht den Tip geben den MP nicht zu benutzen, geht um die Ursache des Problems und nicht darum was gut und schlecht ist (thx an Bill )
Hat jemand eine Idee? | Antworten
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 15.10.2006 um 23:20 Uhr
| Hi,
Habe auch mit dem MP grosse Probleme. Auf meinem Rechner und auch auf meinem Laptop lässt sich der MP3 Player garnicht mit dem MP synchronisieren. Jetzt muss ich immer zu meiner Tochter an den Rechner wenn ich Musik aufspielen will. Ich habe wahrscheinlich ein Programm auf meinen Rechnern was sich nicht mit dem MP verträgt. Und als Festplatte lässt sich mein Samsung YP-Z5, nachdem ich versucht habe Bilder drauf zu schieben, auch nicht mehr ansprechen.
Aber ich gebe die Hoffnung auf funktionierende Technik nicht auf......
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
User seit 25.02.2004
| Geschrieben am 16.10.2006 um 22:56 Uhr
| ...mal ein paar Schüsse ins Blaue...
@Olaf: ich würde dennoch mal empfehlen, einen anderen Player auszuprobieren, in
Deinem Fall sowas wie WinAmp. Wenn sich da derselbe Fehler durch Rumklickerei in
der Playlist provozieren lässt, dann liegt der Fehler wohl im System;
anderenfalls dann beim MP, dessen Einstellungen, Codec- oder Treiberkram.
Zumindest weiss man dann besser, wo man ansetzen kann...
@Jürgen: Im Fall der nicht mehr ansprechbaren Festplatte würde ich mich mal mit
Admin-Rechten ausgestattet in der Datenträgerverwaltung umschauen (Start ->
Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Datenträgerverwaltung).
Ist das Laufwerk dort zu sehen, kann es sein, dass ihm ein schon verwendeter
Laufwerksbuchstabe zugeteilt wurde, den man dann per Maus-Rechtsklick auf einen
freien Buchstaben ändern kann, somit wird das Laufwerk wieder ansprechbar.
cu - Walter
Wer anderen eine Grube gräbt, der hat ein Grubengrabgerät!
SLK - was sonst?!
E-Mail an BlauWal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.10.2006 um 00:45 Uhr
| Hi Olaf + Walter.
Also auf meinem PC ging es mit dem MP von Anfang an nicht. Ich habe da Tauchcomputerprogramm, Map Source von Garmin, Programme von Handheld usw. drauf. Irgendeins verträgt sich wohl nicht mit dem MP:
Aber auf dem Laptop meiner Tochter läuft mein Player mit dem MP einwandfrei.
Daß der MP3 Player nicht als Festplatte erkannt wird, funzt erst seitdem ich Bilder draufschieben wollte nicht mehr. Vorher ging es einwandfrei.
Unter Einstellungen-System-Hardware ist der Samsung auch aufgeführt.
-Das Gerät ist betriebsbereit - wird auch angezeigt.
Aber wozu habe ich denn eine Tochter mit Laptop ????
Nein, ich rege mich nicht mehr auf !!!!!!!!!!
| Geschrieben am 17.10.2006 um 18:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von O.L.A.F. am 17.10.2006 um 18:20 Uhr ]
@ Walter
WinAmp läuft bei mir seit einigen Tagen und ich werde es solange mit mp3 füttern bis der PC down fährt (...oder eben auch nicht ).
Was die Codecs angeht habe ich mich halt gewundert das ein mp3-File den Rechner fliegen lässt und nach dem Neustart das gleiche File ohne Probleme läuft.
Ich werde die Sache mal mit WinAmp beobachten...thx!
@ Jürgen
Sehr merkwürdig. Irgendwann hatte ich so ein Problem wie auf Deinem Rechner schon einmal gehört...
Viele Grüße aus Hamburgs Umland ~ Olaf
SLK 230 FL, Linaritblau.
Es gibt nichts Gutes - außer man tut es...
User seit 26.06.2006
| Geschrieben am 19.10.2006 um 01:58 Uhr
| DCOM (Distributed Component Object Model) ist ein von Microsoft definiertes Protokoll, um Programmkomponenten über ein Netzwerk kommunizieren zu lassen.
Dieser Dienst ermöglicht es, kritische Microsoft Windows® Updates herunterzuladen und zu installieren. Er stellt auf den öffentlichen Servern automatisch die aktuellsten Updates, Treiber und Erweiterungen zur Verfügung. Sie müssen diese nicht mehr manuell suchen und installieren. Das Betriebssystem erledigt dies automatisch für Sie. Wenn Sie online sind, verwendet das Betriebssystem die Internetverbindung, um, abhängig von Ihrer Systemkonfiguration, beim Windows Updatedienst nach anwendbaren Updates zu suchen. Abhängig von Ihrer Konfiguration werden diese dann automatisch installiert oder Sie werden vor dem Herunterladen und Installieren benachrichtigt.
Wenn der Dienst deaktiviert oder angehalten ist, werden die kritischen Updates nicht mehr automatisch heruntergeladen. Sie müssen dann selbst auf der Windows Updatewebseite unter http://www.windowsupdate.microsoft.com danach suchen und diese selbst installieren.
Dienstname - Wuauserv
Zum Problem mit dem Media-Player:
über diesen Dienst wird nicht nur ein evt fehlender codec nachgeladen sondern (leider) auch mitgeteilt welche files abgespielt wurden.
Zudem prüft der Player auch ob die files nach mit DRM geschützt sind.
http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Rights_Management
Viele User wissen nicht das sie sich bei legalen Musikseiten ein DRM File runtergeladen haben das nur eine gewisse Zeit bzw nur xx mal abgespielt werden kann.Das steht oft nur versteckt im berühmten Kleingedruckten
Ebenso verhindert bzw erschwert DRM das kopieren.
Winamp ist eine gute Alternative Jetaudio oder VLC sind noch besser aber das ist Gerschmacksache.
Hoffe die Erklärung bringt etwas Licht in den Tunnel..
tom der x te
Trau keinem Pfau | Antworten
E-Mail an tommy h Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1127 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
