Tipps und Technik R170 » » Thema: wartungsanzeige nach einmotten mit batterieausbau ?
User seit 12.01.2006
 Geschrieben am 10.10.2006 um 17:28 Uhr
-hallo allerseits -wenn ich über den winter meinen abgemeldeten slk in einer tiefgarage abstelle, wollte ich die batterie ausbauen.nun las ich aber in einem forenbeitrag,daß dann im frühjahr nach dem einbau der batterie die wartungsanzeige spinnen kann. ist das ein schwerwiegendes problem,oder kann ich das selber beheben-kilometerstand bis zur wartung aufschreiben-oder ist es doch sinnvoller die batterie drin zu lassen.ich habe leider dort keine steckdose um um meinen akku-jogger anzuschließen.
SLK 230K Final Edition obsidianschwarz
  E-Mail an gunti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   c-man
User seit 08.07.2005
 Geschrieben am 10.10.2006 um 18:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von c-man am 10.10.2006 um 19:10 Uhr ]
Hallo gunti,
ich habe mein Auto jetzt schon zwei Winter in Folge mit eingebauter Batterie ohne Anschluß an ein Erhaltungsladegerät abgestellt, und in beiden Fällen ließ es sich im Frühjahr ohne Probleme starten. Deshalb kann ich zu einer Fehlfunktion der Serviceanzeige nach einem Batterieausbau nichts sagen.
In der Betriebsanleitung steht dazu allerdings folgender Passus:
Wenn die Batterie abgeklemmt war, wird die Standzeit nicht für die Serviceanzeige berücksichtigt. Ziehen Sie deshalb die Standzeit selbst vom eingeblendeten Servicetermin ab.
Ich denke, der Hinweis bezieht sich auf den Tage-Zähler zur Berechnung des nächsten Service, falls das Streckenintervall nicht ausgeschöpft wird. Hier mußt Du wohl die Anzahl der Tage, an denen die Batterie abgeklemmt war, manuell berücksichtigen.
BTW: Wegen Arbeiten an der el. Anlage habe ich schon mehrmals die Batterie abgeklemmt, wenn auch nur stundenweise. Nie sind nach dem Wiederanklemmen irgendwelche Probleme aufgetreten - auch nicht mit der Serviceanzeige. ESP anlernen, Radiocode eingeben und fertig war's.
HTH,
Ulrich
  E-Mail an c-man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.10.2006 um 19:14 Uhr
hallo c-man da werde ich mich noch mal mit der bedienungsanleitung beschäftigen müssen,weil bei mir der nächste wartungstermin in kilometern angezeit wird.fürs erste erst mal danke für die auskunft
   c-man
 Geschrieben am 10.10.2006 um 19:26 Uhr
Habe bis jetzt auch nur die Restkilometerangabe gesehen. Die Tagesanzeige interessiert mich auch nur am Rande (bin ja des Zählens mächtig).
Bezüglich des Service-Intervalls gilt doch: +/- 15.000 km, spätestens aber nach zwei Jahren. Sollte ich also das Streckenintervall nicht ausschöpfen, bin ich durchaus in der Lage, das neue Service-Datum auf Basis des alten zu berechnen.
Ulrich
 Geschrieben am 11.10.2006 um 04:37 Uhr
Der Km Stand bis zum nächsten ASSYST ist nach dem Einbau der Batterie der Gleiche, wie vor dem Ausbau. ( War bei meinem SLK 200K von Nov. 2005 bis April 2006 )
  E-Mail an Eicke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1368
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community33.992.602
Wenn eine Wahl ist ...
... wähle ich meistens persönlich im Wahllokal
... wähle ich meistens per Briefwahl
... wähle ich meistens gar nicht
