Tipps und Technik R170 » » Thema: Benzinpumpe brummt
 Geschrieben am 30.09.2003 um 15:55 Uhr
Hey SLK'lers,
ich weiss zwar, dass es das Thema schon mal früher gab, aber da damals keine Lösung gefunden wurde und ich auch nicht weiss wie im Archiv nach einen Begriff suche, versuche ich es hier, vielleicht ist ja jemand hier der JETZT eine Lösung hat. Lt DC gibt es keine Lösung.
Mittlerweile tritt dieses nervige Geräusch wieder verstärkt auf (bei Kälte?).
Und da mein Trommelfell die laute Musik zum übertönen nicht mehr hören kann, hoffe ich auf Euch und Eure Hilfe.
Das Teil nervt nämlich.............
   slk_driver
 Geschrieben am 30.09.2003 um 16:28 Uhr
Leider gibt es noch keine wirkliche Lösung...
Ich habe mich schon an das Geräusch gewöhnt.
Es gibt allerdings die Möglichekeit, die Pumpe mit Dämmwatte o.ä. zu schirmen...
Gruß vom slk_driver und HFC-ler !
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_driver
 Geschrieben am 30.09.2003 um 16:39 Uhr
Die Benzinpumpe findest Du hier :
 Geschrieben am 01.10.2003 um 21:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Baudelaire am 01.10.2003 um 21:40 Uhr ]
weiss zwar nicht wie die Benzinpumpe am Fahrzeug angebracht ist, wenn geschraubt, helfen ja vielleicht Schwingummis die dämpfen hervorragend....
und übertragen dann keine Schwingungen mehr auf das Fahrzeug
 Geschrieben am 01.10.2003 um 22:37 Uhr
das Problem hatte ich bei meinem 1. SLK (200K, Bj. 2000) auch. Bin damals auch zu DC gefahren und hab gesagt bekommen "ist normal, kann man nichts machen".
Nachdem was ich bisher hier im Forum gelesen habe, gibt es wohl nur eine Lösung, und zwar Austausch der Benzinpumpe.
Insbesondere wenn Du noch Garantie hast, würde ich hartnäckig Reklamieren und auf den Austausch bestehen.
Thomas
   Andy G
 Geschrieben am 02.10.2003 um 09:59 Uhr
hatte das gleiche Problem vor ca. 1 Jahr (Fahrzeug v. 6/2000).
Pumpe wurde auf mein Drängen ausgewechselt und von dann ab war Ruhe.
Gruß Andy G.
  E-Mail an Andy G    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JueRiLi
 Geschrieben am 02.10.2003 um 10:01 Uhr
Moin, moin.
Evtl. lohnt es sich, erst mal den Benzinfilter zu ersetzen.
Wenn der Filter schmutzig ist, muß die Beninpumpe dagegen ankämpfen und entsprechend höhere Leistung bringen. Den Effekt kann man sich ungefähr so vorstellen, wie bei einem Staubsauger mit vollem Staubbeutel. Das könnte ein Ursache für das Brummen sein.
Der Filter sitzt auch mittig zwischen den Hinterrädern (siehe Abbildung weiter oben) und wird bei den Inspektionen gerne mal "vergessen" zu wechseln.
Wenn das nicht hilft, bleibt wohl wirklich nur der Tausch der Benzinpumpe.
Jürgen
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
(Zitat von Walter Röhrl)
  E-Mail an JueRiLi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.10.2003 um 13:01 Uhr
doch es gibt eine Lösung. Bei DC so lange nerven bis die kapieren das sie einem keinen Schrott verkaufen könne. Ich hatte das gleiche Problem Bj. 3/00 bei ca. Km 400 habe ich darauf bestanden das die Pumpe gewechselt wird. Dann war Ruhe. Also nicht locker lassen.
   Helmut aus Köln
User seit 24.07.2000
 Geschrieben am 02.10.2003 um 14:20 Uhr
Wenn sie so laut ist, wie oben beschrieben, dann sollte man sie wirklich tauschen.
Ich hab sie während der Garantiezeit zweimal tauschen lassen. Danach war auch die ersten beiden Tage jeweils Ruhe. Anschließend wurde das Geräusch wieder lauter. Inzwischen hör ich nichts mehr. Das Geräusch hat sich verflüchtigt!
Gruß Helmut
  E-Mail an Helmut aus Köln    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.10.2003 um 12:30 Uhr
Hallo Comminity,
super , viel lieben Dank für Eure zahlreichen Anmerkungen.
Jetzt brauch ich nur ne Bühne und dann werde ich mal die Pumpe und Filter abschrauben......
DC stellt ich quer wegen Garantie / Kulanz , weil bei einen 200 Kompressor EZ Jan 2000 mit 95000km nix mehr drin ist. Zumal es lt DC keine richtige Lösung gibt. Der Filter wurde mal gewechselt, das schaffte nur zeitweilig etwas Abhilfe.
Ich werde mal die Dämpfungsgummis probieren - Bericht folgt.
Danke nochmals
Ciaoi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :928
mbslk.de ... The SLK-Community27.389.141
