Tipps und Technik R170 » » Thema: Klong Geräusch von hinten |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.10.2006 um 15:28 Uhr
| Hallo liebes Forum,
seit vorgestern höre ich sporadisch von rechts/mitte hinten ein Geräusch , als hätte ich eine Flasche Sekt im Kofferraum vergessen die nun rumfliegt. Das "Klong" läßt sich nicht provozieren und ist unabhängig vom Fahrzustand/Fahrbahnzustand. Selbst im Ausrollen kurz vorm stehenbleiben´kam dieser "Schlag" von hinten, manchmal eher mittig manchmal eher rechts, als würde jemand/etwas von unten gegen die Karosserie schlagen . Weiss jemand was das sein könnte, Räder habe ich nachgezogen, optisch sieht man (ich) von unten nix. Danke für eure Antworten und besten Gruss, Mario | Antworten
User seit 26.06.2005
| Geschrieben am 07.10.2006 um 16:14 Uhr
Me163 schrieb:
Hallo liebes Forum,
Hallo Mario,
dann nimm doch die Flasche Sekt aus dem Kofferaum, dann ist das Geräusch weg
Nee, im Ernst: das hört sich echt so an, als ob was im Auto bzw. Kofferaum lose rumfliegen würde...kein typisches, bisher im Forum behandeltes Geräusch. Hast ernsthaft schon mal inn der kleine Box im Kofferraum geschaut, ob da nicht wirklich was rumfliegt. Das hört sich echt seltsam an und mir fällt sonst keine Erklärung ein!
Gruss, Totti
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit.....warum auch nicht.....es hat ja Zeit !!! | Antworten
E-Mail an Totti_1974 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.09.2006
| Geschrieben am 07.10.2006 um 16:24 Uhr
| Moin,
leeren Parkplatz suchen (Sonntags vor Baumarkt), drahtigen Kumpel hinten rein setzen, besser noch legen und den lauschen lassen. Vorher gesamten Kofferraum leerräumen. Vielleicht ist von innen etwas in die Radhäuser gefallen ?
Wer sagt denn,dass es immer der Wind ist, wenn die Boote schaukeln.
Grüße von der Küste
Dieter | Antworten
E-Mail an SLK60 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2005
User seit 21.01.2004
| Geschrieben am 08.10.2006 um 16:18 Uhr
Me163 schrieb:
Hallo liebes Forum,
Hallo Mario.
Hast du schon mal an deinem Endschalldämpfer gerüttelt, daran kann es auch liegen, war bei mir z.B der Fall.
Gruß Helmut.
E-Mail an Helmut Sauerland Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.11.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.10.2006 um 18:14 Uhr
| Hallo liebes Forum
Zunächst mal Danke für die Antworten, ich bleib dabei, wenns dieses Forum nicht gäbe müsste es erfunden werden .
Doch zum Klong-Problem: War beim Daimler, die Querstreben sinds nicht, Radaufhängung, Stossdämpfer, Feder, alles nach optischer Prüfung Fehlanzeige. Auch die Auspuffanlage schwingt frei und ohne anzustossen in den Gummihalterungen. Ein grosses Mysterium ! Ne blöde Frage hätte ich aber noch: Mein SLK parkt vor der Garage (mein Motorrad drin). Könnte es sein, dass mir jemand was in den Tank oder in den Auspuff expediert hat . Ist die bei der Form des Tankes denkbar ? Eigentlich bin ich kein Verschwörungstheoretiker aber langsam gehen mir die Erklärungen aus.
Gruss Mario | Antworten
User seit 29.01.2005
| Geschrieben am 10.10.2006 um 20:39 Uhr
| Hallo Mario,
so ein Klonk hatte ich vor einigen Monaten auch. Auch ich habe mich zur Lokalisierung des Geräusches in den Kofferraum begeben, während meine Frau über einige Bodenwellen gefahren ist. Es war jedoch absolut nichts aus dem Bereich des Kofferraums zu hören.
Grund des Geräusches (es ist jetzt definitiv weg) war das Dreiecksfenster auf der Beifahrerseite, welches nicht hoch genug ausfuhr. Somit wurde das Dach im hinteren Knickpunkt nicht genug abgestützt und konnte das besagte Geräusch produzieren.
Es gibt aber, wenn Du Dir die Forenberichte ansiehst, eine Menge verschiedener Ursachen für Geräusche beim SLK.
Viel Erfolg beim Probieren.
Grüße, Klaus | Antworten
E-Mail an SLKlaus2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1214 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
