da bei meinem SLk in 8 Wochen die Gebrauchtwagengarantie abläuft, bin ich auf den Gedanken gekommen, vorher den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Hat jemand von euch Erfahrungen damit? Was für Fehler kann man so erkennen, macht das Vorhaben Sinn?
der Fehlerspeicher kann nur Fehler enthalten, die der Motorlektronik oder dem Kombimodul steuerungstechnisch unterliegen, d.h. Undichtigkeiten am Antrieb (Differential), Krümmer oder andere Mechanische Verschleißanzeichen wirst Du darüber nicht angezeigt bekommen.
Allerdings kannst Du darin Anzeichen für Probleme mit Luftmassenmesser, Drosselklappe, oder Dach-Mikroschaltern sehen.
Es wäre also neben einem optischen Check der Mechanik eine sinnvolle Ergänzung, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen, zumla das bei jeder Assyst sowieso gemacht wird (werden sollte ).
