Tipps und Technik R170 » » Thema: Eure Empfehlung für den Winterschlaf
User seit 24.07.2006
 Geschrieben am 03.10.2006 um 11:32 Uhr
Hallo zusammen
Ich möchte meinen SLK bald in den Winterschlaf schicken, kann den Wagen aber leider nur in einen Carport unterstellen. Also keine geschlossene Garage! Der Wagen ist in den Randbereichen Wind und Regen, Staub und Dreck ausgesetzt.
Was empfehlt ihr mir nun? Soll ich ein Auto-Pyjama kaufen und den Wagen damit schützen und wenn ja welches.
Besteht nicht bei jeder Abdeckung die Gefahr von Kondenswasser bei sich ändernden Temperaturen?
Oder den Wagen einfach gut Wachsen und im Frühling mit "viel Wasser" waschen.
Bin gespannt auf euer Tipp's
  E-Mail an niclink    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.10.2006 um 11:47 Uhr
Also für einen Winterschlaf gibt es nur ein klimatisierte oder zumindest eine trockene gut belüftetete Halle/Garage. Ein Auto draußen stehen zu lassen ohne es regelmäßig zu bewegen ist gar nix. Ich habe mir ein Winterauto gekauft, den fahre ich bei Schnee und Eis. Wenn die Straße frei ist und nicht zu viel Salz liegt fahr ich mit dem SLK (schließlich kann man im Winter auch mal offen fahren)
   ROBBAN
User seit 24.10.2004
 Geschrieben am 03.10.2006 um 12:22 Uhr
Hallo niclink
1. Andere reifen für abstehlung, 16" mit höher reifendruck
2. CTEK batterie lader, für puls ladung
3. Autopyjama
4. Voll tank
5. Mache ein start mit den slk immer jeden 7 woche. Lass die motor heiss sein.
6. Steht immer trocken im garage.
7. Am frühling mache ich immer eine motoröl wechseln
Das war das .
Viele grüsse
Rob
  E-Mail an ROBBAN    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.10.2006 um 12:26 Uhr
Moin..
Bakterie raus und gut ist...abdecken würde ich ihn nicht. Bei trockenden Tagen einfach mal lüften lassen und dann beruhigt in die neue Saison starten. Bei Carports wohl nicht mehr machbar. Stelle ihn mal auf alte Räder, nicht das er dir Standplatten produziert.
Bloß nicht laufend anlassen und drehen lassen...damit machst du mehr kaputt als es dir hilft.
Das Thema "Einwintern" gibt es übrigens auch schon länger..schaue einfach mal mit treffenden Begriffen in die Suche Funktion.
Ich habe eine Garage und darin verschwindet mein SLk Ende Oktober...Batterie raus und auf alte Räder gestellt, Tuch drüber und fertig--so bleibt er auch bis Ende April/Mitte Mai stehen. Bislang hat das immer ohne Probs geklappt.
Wie lange soll denn deiner stehen ?
Gräfliche Grüße vom Grafen
   Olaf M
User seit 04.11.2004
 Geschrieben am 03.10.2006 um 15:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von O.L.A.F. am 03.10.2006 um 15:23 Uhr ]
Ich hatte da noch einige Sachen mehr drüber geschrieben - auch was z.B. SF/TÜV etc. angeht (wer es wichtig findet )
Guckst Du da:
http://calibra.cc/articles.php?action=viewarticle&artid=121
Könnte man etwas abwandeln (da würde ich drauf bestehen ) und hier gerne in die FAQ übernehmen.
Viele Grüße aus Hamburgs Umland ~ Olaf
SLK 230 FL, Linaritblau.
Es gibt nichts Gutes - außer man tut es...
  E-Mail an Olaf M    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Helmut Sauerland
 Geschrieben am 03.10.2006 um 18:04 Uhr
ROBBAN schrieb:
Hallo niclink
3. Autopyjama
4. Voll tank
Das war das .
Viele grüsse
Rob
Hallo Roban.
Die sieben Punkte die den Winterschlaf anbetreffen haßt du ja gut beschrieben, nur der Punkt 5. ist kein guter Tipp, das ist das schlimmste was du deinem Motor zumuten kannst, einen Motor im Stand laufen lassen bis er Temperatur hat u. ihn dann wieder ausschalten, ist ja so als würde ich mir ein Bier einschenken u. es nicht austrinken. Und das alle sieben Wochen, das hält der beste Motor nicht aus. ( meiner nehmlich auch nicht ! )
Gruß Helmut.
  E-Mail an Helmut Sauerland    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ROBBAN
 Geschrieben am 03.10.2006 um 18:53 Uhr
Hallo Helmut,
Vielen dank für deine antwort .
Vieleicht mache ich falsch am punkt 5.
Mache diese nur weil ich die öl rund schmeissen will (kann ich so sagen... ..) Also als korrision schütz.
Viele grüsse
Rob
   Juergen S
User seit 16.02.2001
 Geschrieben am 03.10.2006 um 19:15 Uhr
niclink schrieb:
Hallo zusammen
Hi.
Da meiner den Winterschlaf in einer angemieteten Blechgarage verbringt, wo es ja nach Temperatur schon mal von der Decke tropft, habe ich mir einen Permabag zugelegt.
http://permabag.com/Dauto.htm
Einen Stoff-Pyjama noch drunter und alles ist. o.k.
Nach 4 Monaten ist noch nicht mal etwas Rost auf den Bremsscheiben. Nur an und ab die Trockenbehälter in der Backofen........
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter.
  E-Mail an Juergen S    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   c-man
User seit 08.07.2005
 Geschrieben am 03.10.2006 um 19:46 Uhr
Im wesentlichen haben meine Vorredner schon alles gesagt. Deshalb nur eine Anmerkung:
Falls Du keine "alten Reifen" hast, reicht es auch, die Standardreifen auf ca. 4 bar aufzupumpen. Mache das jetzt schon seit zwei Wintern in Folge ohne mir Standplatten eingefangen zu haben.
Gruß, Ulrich
  E-Mail an c-man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 08.05.2005
 Geschrieben am 03.10.2006 um 20:15 Uhr
Servas.
Ist ja schon einiges geschrieben worden:
- Wagen vorher wachsen
- Autopyjama, siehe PERMABAG, gibt auch atmungsaktive
- wenn die Felgen draufbleiben, Druck erhöhen! mindstens 4-5bar
- volltanken
- Batterie raus
- evtl. einen Entfeuchter in den Innenraum. Gibts ab und zu billig bei Aldi, Lidl, oder so
mach ich bei meinem auch. Obwohl der in einer belüfteten Garage steht, geh ich vor hin, mit einem Zerstäuber und trage das gute WD40 von unten auf alle möglichen rostgefährdeten Teile auf. Kostet nicht viel und schützt super vor Rost.
Gruss, Karsten
Tuning ist...
...wenn's der Kenner sieht!
...kein Prollgehabe
...die schönste form seinen SLK zu ehren!
  E-Mail an Zaskar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1019
mbslk.de ... The SLK-Community31.210.231
