User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.09.2006 um 10:35 Uhr
| Hallo Community,
ich bin der Neue - hab mir einen 230FL geholt welcher bereits eine Navi Vorrüstung hat.
(Das tolle Kästchen auf dem Heckdeckel)
Nun meine Frage:
Wo liegen die Kabel dafür?
Kann ich die an ein Handy/PDA (evtl. mit Adapter) ranhängen, damit dieser dann ein GPS Signal hat?
Hat schonmal jemand mit der Navi Vorrichtung was gemacht?
Danke für Eure Erfahrungen!
Löt und Bastelerfahrung ist vorhanden. Hab ihn erst seit dieser Woche und noch keine Zeit um alles zu zerlegen.
Als Radio ist das original DC - 10CD drin. - Das soll demnächst raus und durch ein Fremdradio ersetzt werden. - Hab noch ein ganz gutes von Kenwood. (ohne Navi) - Möchte das Navi von DC (Command 30?!) allein aus optischen , funktionalen Gründen (kleiner/kein Bildschirm) nicht kaufen. AUch der Preis spricht dagegen.
Alternative wäre ein Festeinbau eines Navi Radios mit ausfahrendem Bildschirm. - Soweit ich weiß heißt das, dass man dann noch einen separaten Navi-Rechner braucht ...
Hat schonmal jemand die Navi Vorrüstung mit einem PDA genutzt?
DANKE Euch allen.
... ist ONLINE
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.09.2006 um 11:44 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Das Kabel muss dann lediglich an den PDA angeschlossen werden. Dafür bedarf es evtl. einen passenden Adapter.
Danke Olli!
Genau dazu suche ich Infos!
Was ist das für ein Kabel? Wie ist es belegt? welche Spannungen kommen an (12V)?
230K-FL - NOCH keine Veränderungen. (Lange Liste bereits erstellt. Die ersten Bestellungen sind aufgegeben)
Always Bluesky! | Antworten
... ist ONLINE
User seit 19.04.2000
| Geschrieben am 24.09.2006 um 12:43 Uhr
ich befürchte mit der Antenne auf dem Heckdeckel kannst du nicht wirklich was anfangen in Verbindung mit nem PDA. Die Antenne ist mit grosser Wahrscheinlichkeit nur ne Antenne und kein kompletter GPS Empfänger. Bei den Radio Navis die ich kenne ist der eigentliche GPS Empfänger im Radio integriert.
Da heutzutage bei den PDA´s die seriellen Schnittstellen am aussterben sind ist hier die sinnvollste Möglichkeit ein Bluetooth GPS.
Wenn du tatsächlich die original Antenne auf dem Heckdeckel nutzen möchtest solltest du nach Radio NAvi (APS 30) ausschau halten.
Ciao
Gerhard
MBSLK.de Adventstammtisch in Wiesbaden
http://www.mbslk-advent06.de.vu/ | Antworten
E-Mail an Gerhard Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 25.09.2006 um 08:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tobi F am 25.09.2006 um 08:02 Uhr ]
Naja, oder er hat ein Nachrüst-Navi, mit externem Antennenausgang.
Da müsste man halt nur schauen, ob da eine aktive Antenne vorgesehen
ist. Kann man ja bei der Hersteller-Antenne schauen.
Ich versuche später auch diesen Weg zu gehen.
Edit:
Bei PDAs siehts in der Tat sehr düster aus, weil die alle mit Blauzahn-Antennen
rumwerkeln.
Aber So ein Tomtom o.ä. könnte da schon klappen.
Radio-Navis müsste man schauen. | Antworten
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.09.2006 um 11:53 Uhr
| Hi,
ich habe gerade ein Becker Cascade an diese Antenne auf dem heckdeckel angeschlossen.
Das funktioniert problemlos und schnell. Die Becker Geräte dürften alle problemlos anzuschließen sein. Bei mir musste nur das Rückfahrsignal umgesteckt werden (vorher APS 30 verbaut).
Ich rate Dir zu so einem Teil. Mein Cascade hat die Kartendaten auf Speicherkarte, CD-Schacht ist also frei für alles (CDs, "MP3-Cds") und ein Bluetooth-Freisprechanschluuss ist auch gleich inclusive.
So habe ich mir die Wechsler -/ und Freisprech-Bastelei gespart.
Eine Eierlegendewollmichsau für alles.
Olaf
_______________________________
E-Mail an trox Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.09.2006 um 22:35 Uhr
| Danke für Eure Lösungsvorschläge!
Es ist gut verschiedene Meinungen zu hören. - Das bringt die richtigen Gedanken hervor.
Das Becker Cascade kostet lt. Froogle ab 780 Euro.
Das Radio gefällt mir - die Features sind gut. Blauzahn Integration macht Spass. Auch die Navi Features inkl. TMC und Europa Karte. Sieht auch schick aus. Und Radarfallen aka. "Unfallschwerpunkte" lassen sich auch einbinden - echt gut.
Jetzt das große ABER: Ich hab schon ein gutes Phone (MDA Vario) welches eig. nur noch eine Navi Software braucht und eine GPS Antenne.
Da komme ich mir sagen wir 250 Euro schon hin, wenn ich das m.E. beste System (Mobile Navigator) INKL. GPS Maus hole.
Ideal wäre es nun die GPS Maus einzusparen und die vorhandene zu nutzen.
Ich kann gerne mal ein Foto von der Navi Vorrüstung machen. - Ist ein aufgesetzter Block auf dem Kofferraumdeckel.
Ich schätze eher nicht, dass einer der Vorbesitzer ein Navi ein oder ausgebaut hat. - Das waren alles SEHR *hüstel* ältere Herren. Die basteln, so zumindest meine Einschätzung, nicht mehr an ihrem Autoradio/Navi rum ...
Werde wohl nächste Woche das 10CD ausbauen und mir die Kabel mal ansehen. - Wie schaut denn das Navi Kabel aus? Woran erkenne ich das? Dann kann ich ja mal durchmessen ... wird eher keine Spannung anliegen so meine Vermutung, sondern nur vom Radio gespeist werden. - Das wäre dann wahrscheinlich der K.O. Punkt?! - Da mein MDA Vario keine Spannung zur Verfügung stellen kann.
Ich denke es läuft auf ne Blauzahn Lösung raus wenn nicht jemand noch einen Vorschlag hat.
VIELEN DANK AN ALLE SCHREIBER!
SUPER COMMUNITY HIER! - Da lösen sich alle meine Vorurteile gg. SLK Fahrer in Rauch auf
