Servus zusammen, ich hoffe mal Ihr könnt mir einen Tip geben bzgl. meiner Zentralverriegelung an meinem R170. Wenn ich 'auf schließen' am Schlüssel drücke gehen die Knöpfe kurz runter aber dann direkt wieder rauf. Also Auto läßt sich nicht verriegeln! Ist der Fehler bei einem schon mal vorgekommen?
Vielleicht ist die Folie innen abgegangen und liegt jetzt im weg vom Gestänge.
Oder ein Unterdruckschlauch ist nicht ganz dicht. Am besten wäre, du schraubst mal die Türverkleidung weg. Dann mal zusperren und schaun was passiert.
Eine Schraube is unter dem SRS Zeichen, Deckel über Schloss wegmachen, ich glaub beim Türgriff innen ist noch eine unter der Plastikverkleidung. Dann kannst mit einem Plastikkeil o.ä. unten unter die Verkleidung fahren und sie wegdrücken. Die is eingeklipst. Sollte sie sich wo nicht lösen, dann ist dort noch ne Schraube.
Eingentlich ganz einfach....
Oder du gehst halt in ne Werkstatt.
könnte die Pumpe der Zentralverriegelung sein.
Da gabs schon öfters mal Probmleme. Die sitzt hinten Rechts quasi am rechten hinteren radkasten. Kommste vom Kofferraum aus ran.
Such mal in der Forensuche nach dem Thema ZV Pumpe. Da wirst du einiges finden
Hi ich hatte auch mal ein ähnliches Problem... Bei mir war es nicht die ZV Pumpe sondern ein schlach der in dem Türrahmen verläuft. Dieser hatte an der Karosserie geschliffen bis er porös und brüchig war. wurde getauscht und es funzt wieder alles
Weil der fehler nicht gefunden wurde, musste ich für den spaß ca. 200 EUR latzen dabei waren nur ca 1 EUR material
Danke, werde gleich mal schrauben. Wobei ich den Wagen am Schloß selber abschließen kann. Die Beifahrertüre schließt dabei allerdings nicht. Aber verfolge Eure Ratschläge erst einmal.
Tausend Dank!
Also habe alles gecheckt und nix zu finden! Die Pumpe arbeitet auch und ist trocken. Die Knöpfe gehen ja auch runter, Blinker blinken aber gehen dann direkt wieder hoch. Als würde er direkt wieder einen Impuls zum öffnen bekommen!
