HiFi und Telecom » » Thema: Kofferraumumbau |
User seit 07.10.2005
| Geschrieben am 28.08.2006 um 09:56 Uhr
| Grüss euch bin neu hier ...
mich interessiert ob von euch jemand sein kofferraum im slk schon ungebaut oder dies möglicher weise vor hat ...
ich würde mir gern nen subwoofer anstatt des ersatzrades einbauen in ner selbst gebauten kiste und denn in die abdeckung im kofferraum ein loch schneiden für subwoofer und ihn mit gitter bündig abschliessen so das ich kein L kofferraumvolumen verliere aber trotzdem schönen sound bekomme ...
hat vielleicht jemand sowas schon gebaut vor mir ? weiss jemand wo ich am besten kabel vom radio und batterie langzieh vom vorderraum nach hinten in kofferraum?? weil da is ja alles dicht
vielleicht hat ja sonst jemand noch tips und tricks ???
LG | Antworten
E-Mail an Thommy24 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 28.08.2006 um 10:21 Uhr
| Moin Thommy,
mach´s nicht, habe es auch gemacht und es ist jetzt noch eine Baustelle, viel gebracht hat es nicht, vor allem bei offenem Dach, die Frage ist aber immer rechtfertigt der Zweck die Mittel, zu Deinen Fragen:
Hinter den sitzen hast du Bose-Lautsprecheröffnungen, durch die kommst du nach hinten, ich habe den weg beim Beifahrersitz am Tankstzutzen vorbei genutzt.....
Anleitung?! Irgendjemand hatte hier mal ein Posting mit einem selbst aus (glaube es war...) GFK hergestellten Subwoofergehäuse vorgestellt. Kann es aber gerade nicht finden.
Zum Thema "Eben" ist noch zu sagen, ich habe eine Kiste in die Mulde gebaut und einen 2ten Holzboden eingesetzt.... hoffe das bringt dir irgendwie alles was, wenn nicht versuchs mal hier mit.... (mein "Zusatzsubi")
MFG
Jan
http://www.HEBROST.de
Ups, da hab ich mich wohl vertan, sprach der Hahn und stieg von der Ente (Zitat B.Stromberg) | Antworten
E-Mail an kern1710 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.05.2005
| Geschrieben am 17.05.2007 um 19:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SchwabenSLK am 21.05.2007 um 15:41 Uhr ]
Kern1710 schrieb:
Moin Thommy,
MFG
Jan
Hallo Jan,
hätte eine kurze Frage! Wie und mit welchen Schrauben(Karosserie oder Metrische Gewindeschrauben) hast Du die zwei oberen Laschen des Gehäuses des Sub`s befestigt??? Wie kann ich, wenn ich von hinten 2 Muttern raufmachen will sie am besten halten,ohne gleich die ganze Verkleidung abzubauen??Wenn Du natürlich Karosserieschrauben verwendet hast versteh ich`s! Kommt man nicht vom Kofferraum von hinten da irgendwie oben mittig hin??Würde mich über eine kurze Antwort sehr freuen,danke!
Viele Grüsse: Wolfgang
230k/Modell 1999/5 Gang Schaltgetriebe/Linaritblau/Leder,K&N Luftfilter/2 Sitbags/Navi-Blaupunkt-E1,AMG-Lederlenkrad,H&R 40mm Tieferlegung/225/17 mit 15mm Spurplatten je Seite hinten,VA-Auspuffblende/Eigenbau! | Antworten
E-Mail an SchwabenSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.05.2002
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.05.2007 um 08:05 Uhr
| Ich würde Dir auch eher von dem Kofferraumumbau abraten - grade im Cabrio/Roadster ist es problematisch im Kofferraum einen Sub einzubauen und den mit genügend Leistung ohne Scheppern der Karosse zu versorgen. Oft gibts keine Gute Ambindung des Kofferraums an den Innenraum. Beim SLk ist z.B. der Tank faßt auf ganzer Breite im Weg. (Ich sage damit nicht, dass es nicht geht!!!)
Ich bin zwar kein HUB-Car Besitzer, muß aber sagen, die Fußraumsub-Idee ist wirklich klasse und das Ding macht auch durchaus Bums. Ich würde eher in diese Richtung gehen oder aber die Boseöffungen nutzen, wobei das ungleich schwieriger ist, dort die passenden Chassis zu finden.
Bedenke auch, das Du zwar den Sub in die Mulde bekommst, aber auch noch entsprechend große Verstärker irgendwo unterbringen mußt...
Dazu kommt noch die Problematig, dass Du irgendwie das Blech um den Tank ruhig stellen mußt, wenn im Kofferraum ein großer Sub hämmert - wie sich das Ganze dann von Außen anhört lassen wir hier mal außer Betracht...
Viele Grüße aus dem Wittlager Land - direkt am Fuße des Wiehengebirges
Frank
User seit 31.05.2006
User seit 25.06.2006
| Geschrieben am 18.05.2007 um 13:18 Uhr
Kern1710 schrieb:
Moin Thommy,
MFG
Jan
Sag mal Jan hast du jetzt kein Fach mehr in der Mittelkonsole ? Dort kannst du nichts mehr reinpacken oder sehe ich das falsch ?
SLK 230 K ------ Bj: 10-97
Silber ------------Scarlet Rot
Automatik -------Simple Roof (bald easy-Roof)
------------------------------------------------------------ | Antworten
E-Mail an Kaethenmeister Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 19.05.2007 um 12:11 Uhr
| Hi
Wenn Du den Sub in den Kofferraum baust, brauchst Du schon ne menge Erfahrung und etliche Dämmung das es ruhig wird.
(Aber bedenke der Kofferdeckel muß auch gedämmt werden und ob das mit der Dachhydraulik gut geht?)
Die Plastikabdeckungen rechts und links sollten reichlich mit Bitumen o.ä. behandelt werden.
Man sollte es so bauen, das man auch an die Technik und Reifendichtmittel ran kommt....
Ich würde in den Fußraum was verbauen, wenn Du Erfahrung mit GFK hast sonnst Hände weg und lieber zu Hub Car die liefern so etwas schon fertig.
also Endstufen habe ich im Kofferraum mehr aber auch nicht.
der Organisator vom Leipziger Stammtisch....
HU Pioneer 88RS
TT Eton A1 160er
MT BB 2.01
HT Scan Speak 2904 modifiziert
Sub Eton Hex 10/620
Endstufe Genesis Five Channel/ AMA Gold | Antworten
E-Mail an LE-Steffen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1210 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
