Hätte da mal eine Frage....
Während meines Urlaubes hat sich an meinem in der Garage geparkten SLK am hinteren rechten Rad (auf 16" Kompressor-Felge) ein schleichender Plattfuss eingestellt, der Reifen ist nun komplett "platt", und das sicher schon eine Weile.
Ich bin etwa 4m damit gefahren, da der Plattfuss auf der Fahrer-abgewandten Seite war und ich es nicht bemerkt habe vorher.
Seitdem steht das Auto natürlich wieder.
Das Auto hat also rund 14 Tage hinten rechts nur "auf der Felge" geparkt.
Die Reifen sind eh zum Tausch fällig, die Frage ist nur, ob evtl die Felge durch die asymetrische Belastung auf den Felgenrand beschädigt worden sein kann.
Muss ich etwas prüfen lassen?
Jeder Hinweis/Erklärung wollkommen, Danke !
Deine Felge mus sich Fahrvetrieb weitaus mehr aushalten als durch das blosse stehen ... Alufelgen biegen sich am Rand und werden auch in entsprechenden TÜV-Prüfungen hart rangenommen (z.B: Biegeumlaufprüfung) ... also keine Sorge wegen der Alus ... zudem verteilt der noch darunter sitzende Gummi den "Druck" ...
eine Beschädigung der Felge ist sehr unwahrscheinlich, denn es war ja noch Gummi zwischen Untergrund und Felge...
Die Radlast bleibt eh die gleiche und eine Felge muß im Fahrbetrieb min. 10x so hohe Belastungen aushalten. Und wenn am Felgenhorn (die Felge und besonders das Horn ist grade statisch Radial sehr belastbar) nichts zu erkennen ist kannst Du wohl beruhigt andere Reifen aufziehen lassen.
Und dein Garagenboden wird ja auch nicht grade aus Kopfsteinpflaster besten
