[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ludwig am 26.08.2006 um 14:20 Uhr ]
bin seit ein paar Wochen stolzer Besitzer eines SLKs! *froi*
Allerdings habe ich feststellen müssen, dass nach dem Tankvorgang ein nicht unerheblicher Benzingeruch im Fahrzeug wahrzunehmen ist. Der Tankdeckel macht das notwendige Vakuum und ist somit dicht. Verschütten beim An- oder Absetzen beim Tanken selbst schließe ich hiermit auch aus.
Was also kann die Ursache sein?
P.S.: Bin neu hier und habe zu spät die bereits eingetragenen Beiträge zu diesem Thema gefunden. Danke trotzdem. Gruß.
auch wenn es nichts mehr zu helfen gibt, so doch jedenfalls ein herzliches Willkommen in der Community und immer etwas Sonne über dem offenen Dach.
Sönke
Zum offen fahren ist es nie zu kalt - nur zu nass.
Check mal die Sprileitungen und die an der selben Stelle liegenden Leitungen zum Aktikkohlefilter ... die liegen in Fahrtrichtung gesehen rechts vor der HA unter einer grossen Plastikabdeckung. Die werden mit den Jahren beim Slk gerne rissig und porös .... sind "Pfennigartikel" ...
Bild kann ich dir gern mal zumailen wenn ich wieder am andren Rechner bin ...
wenn nicht noch das anfängliche Ruckeln nach längerem Stehen (nach Arbeitstag und über Nacht) wäre, könnte ich "fast" damit leben...bin recht geunruhigt.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SilverCruiser am 30.08.2006 um 17:47 Uhr ]
Das klingt nach verstopftem Spritfilter oder eben besagte defekte Spritleitungen (Luft kommt rein) ... tausch mal beides, wenn nicht eh schon der Filter nie gewechselt wurde. Sowas wird bei "Scheckheftwartung" allzugern "vergessen" ...
hab den Fehler heute entdeckt: der Benzingeruch kommt in der Tat von der Stelle rechts hinten unten vor der HA. Und zwar ist die Benzinabluftleitung stark eingerissen.
Hoffe das das der einzige Fehler war. Werd es demnächst richten lassen.
Wie oft sollte man den Kraftstofffilter wechseln? Bei 100.000 oder 120.000, wenn er noch nie gewechselt wurde (ist noch Original-Stern)?
SilverCruiser schrieb:
Also ich habs aktuell bei unter 80 tsd gemacht .... schadet gewiss nicht wenn früher als später ... und kostet nicht die Welt ...
bei mir wurde der Benzinfilter turnusmäßig beim Assyst A (ca. 80 tkm) gewechselt.
