Habe an dem 280ger meiner Frau einen Satz H&R Federn verbaut. Nun ist der Wagen hinten tiefer als vorne.(Unterschied mind. 1cm)
Hat von euch schon mal jemand das selbe Problem gehabt oder hat eine Idee dazu??
Der R171 hat hinten noch die Gummiteller (wie sie auch der R170 hat). Schau mal nach, was Du da verbaut hast...
Die Gummis gibt es in unterschiedlichen Stärken. Die Stärke wird durch kleine Noppen am Rand gekennzeichnet. Es gibt Gummis von 1 bis 4 Noppen für die Hinterachse. Eine Noppe mehr ergibt eine Höherlegung von ca. 4mm. Wenn Du also jetzt 1er Gummis verbaut hast, und würdest auf 4er Gummis wechseln, dann kommt Dein Fahrzeug um ca. 1.2 Zentimeter höher...
